E39 530D "99 dziwny dzwięk w dolnych partiach obrotów
Witam pojawił mi się podczas przyspieszania dziwny odgłos najbardziej słyszalne jest to do 2 tyś obrotów potem niby ginie ale nie do końca bo pojawia się powyżej 2 tyś. gdy auto pracuje pod mniejszym obciążeniem , nie jest to raczej dżwięk uciekającego powietrza a bardziej zasysanego do próżni .
Nieszczelności nie widzę bo było by gdzieś mokro od mgiełki olejowej , podczas tego zasysania ,że tak to nazwę auto muli ,dżwięk ginie auto zaczyna momentalnie ciągnąć , jedyne co mi przychodzi do głowy to ,że egr ma jakąś wadę i się nie zamyka tak jak powinien , na chwilę obecną jest odpięty wężyk i zaślepione wejście i dzieje się dokładnie to samo , może ktoś ma jakieś pomysły wszelkie sugestie mile widziane .
Nie kopci na czarno? Sprawdź przewód gumowy (od spodu) przed egr, szukaj dziury.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W nocy z egr-em podpiętym gdy miałem jakieś auto za sobą w jego światłach widziałem ,że puszczała kopcia po odpięciu sterowania egr-a jest lepiej nie wali takiego bąka , podjadę na kanał do znajomego powyciągam gumy i przejrzę dokładnie jeszcze raz . link do nagrania z telefonu pod maską
https://drive.google.com/file/d/1DiLgcIssNSZ-00ItoLH9CFwZCmMUAclA/view?usp=sharing
Dla potomnych wygniło dziurkę od spodu w króćcu bocznym egr-a tym co są do niego doprowadzane spaliny , zaspawane podciśnienie podpięte pod egr i o dziwo jakoś lepiej się zbiera z działającym niż z zaślepionym .
