Szum , hałas podczas jazdy.
Witam , czy w Waszych beemkach rownież jest tak głośno wewnatrz po przekroczeniu 70 km/h ?
Niedawno kupiłem X1 2.0d xdrive z 2014roku ale jestem rozczarowany strasznie tym szumem powietrza we wnetrzu powyzej 70 km /h.
Nie wiem czy mam jakąś nieszczelnosc czy to normalne ale jest dosyc glosno i jest to irytujace nie mowiac juz o wiekszych predkosciach. szumi jakby byla szyba uchylona.
Czy ktos moze napisac jak to wyglada u Was ?
Opony mam zalozone 18 , 225-45 run flat ale nie wydaje mi sie by to byla ich przyczyna.
taka budowa auta, wbrew zasadom aerodynamiki, wbrew oporom powietrza, teraz mam a4 avant i przy 160-170 KM/h panuje absolutna cisza
X1 najbardziej wygłuszonym i aerodynamicznym autem nie jest, to prawda.
Ale u mnie szum aerodynamiczny/oponowy zaczyna się od jakichś 110 km/h. Od 140 km/h słyszę powietrze opływające auto, ale daleko mu do efektu uchylonej szyby. Też mam xdrive, opony zwykłe, 17".
To u mnie jest dosyć głośno jak na taka mała prędkość , nie wiem w czym może być problem. Wszystkie uszczelki dolegają dobrze auto nie miało napraw blacharskich szyby wszystkie ori także nikt tam raczej nie grzebał... ma ktoś jakiś pomysł co mogłoby powodować ten szum słyszalny tak jakby z tylu głowy
witam
.... dach panoramiczny ? .... relingi na dachu ?
Pozdrawiam Andrzej
Też o tym myślałem. Ale u mnie również panorama i relingi (nie mylić z belkami dachowymi, to by było oczywiste).
Dzisiaj specjalnie zwróciłem uwagę na szumy i nie ma takich efektów, jak omawiane.
Jeśli z tyłu i nie opony, to może trzeba szukać w napędzie. Kiedy oleje wymieniane itd. Mocno gdybam.
witam
poniżej oficjalne materiały dotyczące hałasu w BMW X1 E84 :
BMW E84 X1 xDrive20i SAV / Nicht elektrische Diagnose / 10 Fehlerarten / 01 Geräusch /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/
Bremsen Geräusch > Motor Geräusch > Außenspiegel Geräusch > Vorderachse Geräusch > Vordersitz > Heiz-Klimaanlage Geräusch >
Hamulce Hałas> Hałas silnika> Lusterka Hałas> Hałas przedniej osi> Przednie siedzenie> Podgrzewanie klimatyzacja Hałas>
Instrumententafel Geräusch > Hinterachsgetriebe Geräusch > Panorama-Glasdach Geräusch > Kältekreislauf > Lautsprecher Geräusch > Lenkung Geräusch > Verteilergetriebe Geräusch >
Tablica rozdzielcza Szumy> Hałas tylnej osi> Panoramiczny szklany hałas dachowy> Obwód chłodniczy> Hałas głośnika> Hałas kierownicy> Hałas reduktora >
..... widać ze przyczyn możne być b.dużo :oops: :oops:
Ale w Twoim przypadku należny sprawdzić ; AM2701_00132 - Verteilergetriebe Störgeräusch ( Halas reduktora )
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/1VncQ7XKTc
Schwingungstilger fehlt : Reparaturhinweis zum Schwingungstilger am Verteilergetriebe
Brak tłumika drgań ; naprawy tłumika drgań w skrzyni rozdzielczej
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/repair-instructions/1VnbswociH
Vibration absorber missing : Repair notes for the vibration absorber on the VTG
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-xdrive20d-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/repair-instructions/1VnbswociH
Pozdrawiam Andrzej
Dzieki za podpowiedzi. Hmm , raczej to nie usterka mechaniczna bo to typowy odgłos szumu powietrza...dachu panoramincznego nie posiadam a co z tymi relingami ? zwrocic na cos szczegolnego uwage ?
