Przed chwilą przeszukałem działy związane z F10/F11 z hasłem bagażnik ( około 8 stron postów ). Przejrzałem wszystko i nie znalazłem odpowiedzi na zapytanie , które mnie interere.
Ciężko jest mi również znaleźć w google zdjęcie lub informacje z wyposażeniem schowka bagażnika (tego pierwszego i drugiego pod podłoga bagażnika) wpisując hasła po polsku lub po angielsku typu BMW F11 trunk, trunk compartement, equippement, oryginal, etc.
Dlatego bardzo proszę o pomoc. Szukam informacji na temat oryginalnego wyposażenia dodatkowego ( szczególnie bagażnika kombi w F11 525d xd) .
Zakupiłem auto miesiąc temu i tak :
- mam trójką i apteczkę w schowku w klapie bagażnika - jest super,
- mam również zestaw narzędzi - taką saszetkę z czarnej skóry z czerwonym przeszyciem - z zestawem narzędzi podstawowych, w prawym schowku patrząc w bagażnik,
No i to w sumie tyle co jest w aucie.
Ponieważ chciałbym w miarę skompletować wyposażenie oryginalne ( nie wszystkie dodatki mnie interesują ) więc mam do bardziej doświadczonych kolegów pytanie :
1. pod pierwszą podłogą bagażnika w F11 jest kuweta ... u mnie jest w niej pokrowiec na auto. I pytanie do Was - czy w tej kuwacie mogły być jakieś oryginalne dodatki typu zestaw naprawczy kół, albo zestaw narzędzi etc?
W drugim wytłoczeniu ( w głębi bagażnika) są wytłoczenia, które świadczyłyby o możliwości ułożenia jakiś części dedykowanych elementów. Ktoś coś wie ? Bardzo Wam dziekuję za odpowiedzi i pomoc.
Chodzi o ten schowek :
2. Pod tym schowkiem jest kolejny z akumulatorem - zakładam , że tam już nic nie było z wyposażenia oprócz aku - dobrze myślę?
Ogólnie w bagażniku dałem matę gumową i siatkę - nie widzę potrzeby i konieczności zakupu pasków i innych dodatków.
Jeszcze poszukuję jakiegoś kołacznu na parasolkę, etc.
Chce również dorwać oryginalną gaśnicą ( płaską ) pod siedzenie pasażera. Raczej inne sprawy typu dedykowane torby , itd mnie nie interesują.
Ze swojej strony zrobiłem risercz, więc dzielę się wiedzą i linkami do ciekawostek związanych z wyposażeniem dodatkowym , oryginalnym :
a) Sporo dodatków z BMW Store :
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/03-doposazenie-zmiana-wyposazenie-dod/vGV36404
b) Poszczególne dodatki typu : zestaw naprawczy w torbie i w plastiku, apteczka+trójkąt, pas mocujący, siatka trókątna boczna, kołczan, gaśnica, zestaw narzędzi :
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/71_0613-mobility-system/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/71_0976-mobility-system/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/71_0391-trojkat-ostrzeg-apteczka/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0344-pasy-mocujace-bagaznika/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1486-siatka-bagaznika-boczna/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0655-oslona-z-kolczanem/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1159-gasnica/vGV36404
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_3633-driver-utility-set/vGV36404
Tu masz wyszczególnione akcesoria:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=5J91-EUR-09-2013-F11N-BMW-525dX&mg=03
Szyny występują, jeśli auto wyposażone jest w S418 (Pakiet akcesoriów bagażnika). Oprócz szyn jest wtedy po lewej stronie składany haczyk na zakupy i elastyczna taśma wzdłuż bocznej ściany, a na prawej ścianie elastyczna siatka. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy posiada kilka stopni pochylenia.
ja byłbym wdzięczny za fotke wyposażenia pod podłogą ale w f10 najlepiej LCI. u mnie tylko AKU... i z lewej dziura aż do blachy... oraz pytanie odnośnie "sufitu" bagaznika... ale nie klapy.
tam tez surowa blacha u mnie.... i ostre blachowrkęty wystają... czy czegoś u mnie brakuje ?
Pe.te dzięki.
Wypis jest bardzo podobny do BMW Store, chyba nawet w BMW Store jest więcej, np. zestaw naprawczy do kół.
Ale dziwi mnie, że ta płąaska kuweta ma tyle wytłoczeń, a teoretycznie nic z tego wyposażenia nie jest do niej dedykowane...
Co do pakietu wyposażenia - wszystko się zgadza. Twoje zdjęcie przedstawia dokładny wygląd mojego bagaznika :)
  • 3 lata później...
Ja się podepnę, może ktoś przerabiał temat?
Co mam:
d312f6474480945d438d163c7f82
Chciał bym założyć listwy/prowadnice na dole po środku do bagażnika, może być bez boczków - czy muszę zmienić cały bagażnik czy tylko klapkę po środku?
http://pictures.trader.pl/eurotax/pictures/e/31/4090b2762eaf3114802a5d233cf7765d.jpg
*Zdjęcia podglądowe nie moje.
Gaśnicę zwykłą z Auchana wrzuciłem do tego głębokiego schowka po prawej . Trójkąt i jakieś tam narzędzia w klapie są i po prawej za tym boczkiem . Nic więcej . Przy runflatach nie ma potrzeby .Mam wielki gumowy dywanik z brzegami 3 - 4 cm oryginalny tak z dodatków .
