W 20d G01 przy określonych obrotach i to w jeździe a nie na postoju dostaje coś rezonansu i brzęczy. Po zwiększeniu obrotów ustaje. Brzęczenie dochodzi z okolic deski czy zegarów od strony kierowcy. Nie mogę wpaść co to może być a zajrzałem już wszędzie i rękę wsadziłem gdzie się tylko dało. Musi to być raczej coś co przenosi drgania z silnika lub skrzyni czy też wydechu bo przecież sama karoseria nie ma drgań. Nie jest to skrzypienie plastików i występuje tylko przy określonych obrotach silnika. Że jest irytujące to chyba nie trzeba wspominać. Jak ktoś znajdzie przyczynę tego brzęczenie w aucie za 250tyś to proszę o info.
Rozumiem, że serwis rozkłada ręce, albo udaje że nic nie słyszy i nie jest to problem ?
Czasami po kilku przejazdach po nierównościach takie rezonanse mijają, gdy ponownie pod wpływem wstrząsów wszystko wskoczy na swoje miejsce.
witam
to jest to podstawa do reklamacji i ASO powinno się zabrać do roboty... a jak nie chcą to poproś na piśmie, że tego nie zrobią.
:cool2: :cool2:
poniżej oficjalne zalecenia BMW dotyczące szumów i hałasu :
BMW G01 X3 xDrive20d SAV / Nicht elektrische Diagnose / 03 Karosserie / 01 Geräusch /
Cockpit Geräusch > Gesamtfahrzeug Windgeräusch > Heiz-Klimaanlage Geräusch > Panoramadach Geräusch > Türen Geräusch > Sitze Geräusch >
Hałas w kokpicie> Cały pojazd szum wiatru> Ogrzewanie Klimatyzacja hałas> Dach panoramiczny Hałas> Drzwi Hałas> Hałas foteli>
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/
.... wiec niech nikt nie opowiada bajek .....
.... poniżej kilka przykładów :
1. Refrigerant line contact to body / Kältemittelleitung Kontakt zur Karosserie - Przewód czynnika chłodniczego kontakt z karoseria
EN - https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1Vnc4EjhiX
DE - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1Vnc4EjhiX
2. Fastening the refrigerant lines / Kältemittelleitungen befestigen - Mocowanie przewodu czynnika chłodniczego
EN - https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1VncljGHzn
DE -https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1VncljGHzn
3. Refrigerant line check / Prüfung Kältemittelleitungen - Sprawdzenie przewodów czynnika chłodniczego
EN - https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1Vnd1YWUSW
DE - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/heating-air-conditioning-system-noise/repair-instructions/1Vnd1YWUSW
Pozdrawiam Andrzej
Sprawdz kolumne kierownicy a mianowivie oslone plastikowa z gory kolumny. Tam sa dwie czesci i jedna o druga potrafi troche trzeszczec na okreslonek czestotliwosci;)
:cool2: :cool2:
Funktionsträger knarzt : Reparaturhinweis zum Funktionsträger
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZ0OawXR
Lenksäulenverkleidung : Reparaturhinweis zum Knarzen der Lenksäulenverkleidung
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZ4LvDO0
Lenksäulenverkleidung innen : Reparaturhinweis zum Lenksäulenverkleidung-Unterteil
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZCfSmwp
Pozdrawiam Andrzej
żeby w nowym aucie były takie problemy jakich nigdy nie miałem w 20 letnim E38 :shock: :duh:
ale nic, podejrzewam, że układ, który zasysa powietrze może być nieszczelny albo popatrzyłbym czy przy filtrze powietrza nie ma żadnych luzów.
Miałem podobnie w E65, pomogło. Była poluzowana osłona od filtra powietrza. Kupiłem nową
Witam wszystkich, mam dokładnie to samo, tzn. przy przyspieszaniu słychać brzęczenie w okolicach lewej strony kokpitu i tylko podczas jazdy, jest to mega denerwujące :oops:
Coś jakby takie plastikowe drgania...
Najbardziej daje się to we znaki podczas ruszania i kiedy silnik pracuje na niższych obrotach...
Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie???
Pozdrawiam :D
Tak jak pisalem, kolumna kierownicy sklada sie dw9ch czesci, obie sa plastikowe i ta blizej zegarow nachodzi na ta przy kole kierownicy. Nie jest ona niczym wygluszona tylko czysty plastki nachodzi na plastik a dodatkowo mocowanie jest na sprezynki aby dokladnie przylegala. Przy niskich obrotach zaczyna ona drgac i daje dzwieki. Trzeba docisnac i zobaczyc czy to nie to:) mi soe zdarzylo dwa eazy ale w 40i. Prosta rzecz do wyeliminowania:)
  • 2 miesiące temu...
Miałem to samo w F25. Okazało się że był poluzowany uchwyt przewodów paliwowych ten przy grodzi. Teraz wszystko się uspokoiło.
  • 5 tygodni później...
Wklejam z opoznieniem dla potomnych:D
Sprzedalem owe X3 2l i nabylem pare dni temu X3 M40i :)
Jak oceniasz różnice w komforcie jazdy?
W szczególności zawieszenie, komfort, fotele itp ?
O przyspieszenie nie pytam, bo nie ma co porównywać..
PS. Czy w trybie sport M40i popiarduje z wydechu?
Komfort bardzo porownywalny, jedynie niski profil opon powoduje, ze trzeba ciut bardziej uwazac na wybojach.
Siedzenia w poprzednim mi akurat bardzo pasowaly, w tym sa chyba identyczne?
W trybie sport czasem popiarduje z wydechu, ale nie tak mocno jak kurent GLC. Ogolnie silnik brzmi super, jestem niesamowicie zadowolony z zakupu.
A jak konsumpcja paliwa ? :)
:D Każdy zna odpowiedź, w tym aspekcie wypada słabiej :twisted:
Napisz ile to pali jak jedziesz stałą prędkością np 100km/h albo 140km/h.
W mieście to trzeba liczyć 20-30l w korkach.
20-30? to nie pełne M :) W miescie pali ok 15L
Podepnę się chociaż nie o kokpit idzie.
W okolicach tylnych lewych drzwi słyszę delikatne brzęczenie, które mnie wk...a. Pamiętam, że w Peugeocie też miałem tam świerszczyka, ale jak się zakończyła historia - nie pamiętam.
Ktoś ma jakieś doświadczenie? Poszukam sam i może znajdę, ale jeśli się komuś zdarzyło to może szybciej pójść.
U mnie cos brzeczalo ale raczej z prawej strony z tylu , zawsze jak sie dodawalo gazu , poprawili mi na gwarancji jakies mocowanie przewodow paliwowych z tylu i z przodu jakies spinki od przewodow klimatyzacji i nastala cisza. Podobno staly temat.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
U mnie brzęczą uchwyty na kubki, ale tylko jak coś w nich jest. Niby nic a denerwuje. Wiem, że odrobina białego smaru zaaplikowana w "sprężynki" załatwiłaby sprawę, ale nie usmiecha mi się rozkręcać nowy samochód, a serwis pewnie olałby sprawę...
Kochani znalazłem , mam to brzeczenie w 20d mam 30 000 km za sobą od stycznia 2019 i tez zaczeło brzeczeć jest to mocowanie plastiku kolumny kierowniczej oraz nawiewu od strony kierowcy dokładnie obwódki to są elementy który wydają brzęczenie. Przytrzymując te elementy brzęczenie znika.
Natomiast zaczynam słyszeć coś na dziurach przy prawym tylnym kole coś czuję ze nowe auta mają sporo do tych z przed lat kiedy przez 1 000 000km nie było słychać nic teraz 30 000km to juz początek problemów/ EKO czas przed nami
