Witam wszystkich
Na przeglądzie wyszło że strzelił przedwód hamulcowy tył. Ile kosztuje wymiana i czy można wymienić przewód do rozdzielacza . Jaki przewód kupić . Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Czy da się wymienić tylko ten końcowy tylko?
Mówisz o przewodzie metalowym? Jeśli tak, nie ma tam żadnych rozdzielaczy (sterownik ABS rozdziela). Przewody są połączone złączkami na wysokości nóg pasażera kanapy za kierowcą. Dalej jest już tylko katastrofa. Mi przegniło nad wydechem i nie było widać, że kapie a płynu ubywało w zastraszającym tempie. Koszt oryginalnych przewodów metalowych nie jest wysoki ok 120 PLN za sztukę - są 2. Za to, ile z tym jest roboty :duh:. Totalnie wszystko, łącznie z bakiem do zdjęcia. Robiłem w maju ubiegłego roku koszt 700 PLN po znajomości! Edytowane przez mecenass
Jeśli chodzi o 4 i 10 to trzeba je wyginać bo oryginały są idealnie proste :mad2:
Mogłoby się wydawać że skoro są oryginalne to powinny być idealnie wygięte.
Niestety nic bardziej mylnego.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi wszystkim. Ja dałem do mechanika i zrobił w miedzi . Końcówki kupił gumowe na tył i całość bez zdejmowania baku itd .650 pln. Od razu na przeglądzie gość powiedział że profesjonalna robota na lata. Pozdrawiam.
Ps. W e46 tez zrobiłem w miedzi i żadnych kłopotów parę lat. Potem autko sprzedałem.
Przewody tylne wymienione dla zainteresowanych podaje długosc prawy nr11 ma 2701 mm a ten z lewej nr 6 ma 1988 mowa o tych sztywnych :) Jest troche roboty z wymianą wymienilem na miedziane
