Mam pytanie, mam wersje z 2007r i zamiast popielniczki jest taka szufladka (navi professional) i nie mam z przodu gniazda zapalniczki, chciałem to wymienić bo widziałem że są popielniczki z zapalniczkami tutaj mam kilka pytań
1. jak się do tego zabrać, w sensie co trzeba odkręcić aby wyciągnąć stara szufladkę i zastąpić ja "nowa" z gniazdem zapalniczki
2. czy nawet jak nie mam teraz zapalniczki czy znajdę z tyłu kostkę do jej podpięcia?
3. czy można przełożyć swój dekor z szufladki do popielniczki?
mam nadzieje ze zbyt zawle tego nie napisałem
będę wdzięczny za pomoc
A nie masz gniazda zapalniczki pod schowkiem po stronie pasażera?
"Zanurkuj"tam i sprawdź.
Ja mam wprawdzie sedana z 2009 i tam jest gniazdo zapalniczki, może będzie również u Ciebie.
1. Poszukaj na youtube, jest duzo filmow, np ten -
. Potrzebny będzie śrubkoręt i coś plastikowego do podwarzania {żeby nie porysować i nie uszczerbić listew), np. karta, ale według mnie jest zbyt giętka, najlepiej takie specjalne plastikowe przyrządy, na Allegro https://allegro.pl/sciagacze-otwieraki-dzwignie-do-tapicerki-klucze-4-i7139302297.html lub aliexpress za pare zł .
Na naszym forum tez jest poradnik ze zdjęciami, poszukaj "wymiana jeża"
2. Tez mam wersje LCI. Mam wysuwana szufladke (chyba nie jest to popielniczka bo zapalniczki brak). Kilka razy zdejmowalem przedni panel i z tylu nie ma zadnej kostki do podpiecia.
3. Chyba tak. Zobacz zdjecia w necie lub allegro czy jest wszystko na takiej samej wysokosci jak u Ciebie i mniej wiecej czy wymiar szufladki sie zgadza. Jak chcesz to moge zmierzyc u siebie i porownasz. Wejdz tez na realoem.com , sa tam wszystkie mozliwe konfiguracje jakie mozna zamowic/zainstalowac
daj zdjęcie jeśli to nie problem
dziękuje
ale Ty masz tą szufladkę czy popielniczkę?
Ja mam szufladkę wysuwaną. Sorry, myślałem że to jest właśnie popielniczka :)
Myślałem, ze Ty masz taką jakby półeczkę bo takie też były i chciałbyś wstawić właśnie wysuwaną szufladę.
