Pirelli Cinturato P7 bardzo często trzeba dopompować
Cześć
Mamy w rodzinie X1z fabrycznymi oponami Pirelli Cinturato P7, auto ma niecałe 2 lata, kupione nowe z salonu i regularnie co 2 miesiące wyskakuje komunikat o konieczności dopompowania opon. W serwisie rozkładają ręce, sprawdzili wszystkie opony, sprawdzali czy nie ma gdzieś mikro "przecieków", sprawdzali wentyle i nic nie znaleźli, twierdzą, że co miesiąc trzeba sprawdzać ciśnienie i dopompowywać. Możecie się podzielić Waszymi spostrzeżeniami, może macie takie same gumy i również zaobserwowaliście podobne problemy.
Dzięki za pomoc
Użytkowałem takie opony (w wersji RunFlat) w F20 przez 5 sezonów, nie było takiego problemu.
Na zimę:
1) masz drugi komplet kół, czy
2) przekładasz opony na te same felgi/wentyle?
Jeśli 2) to łatwo określić czy przyczyna jest po stronie opon czy felg/wentyli.
Jeśli 1) to do znalezienia przyczyny potrzeba trochę więcej wysiłku (np. wymiana jednego z wentyli na inny i obserwacja)
