Nabyłem auto jakieś 3 msc temu, auto miało uszkodzony wtryskiwacz, został zmieniony na inny dobry.
Auto odpala, jeździ ma moc, nic po za strasznym kopceniem przy nagłym przyśpieszaniu.
Klapy z kolektora usunięte, nieszczelności nie ma bo sprawdzałem, oleju jakoś nadmiernie nie ubywa.
Auto kopci na czarno aż wstyd przyśpieszać..,
Czy to wina wtryskiwaczy ? ( korekty sprawdzane i mieści się w normie)
Od czego zacząć ?
Ja też mam ten problem zakładałem temat ale nie rozwiązałem problemu.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=327217&hilit=+kopci
Mam wrażenie że jak jeżdżę spokojnie np po mieście, to później przy agresywniejszej redukcji na początku kopcenie jest duże, później jak by coraz mniejsze. Jak bym jeździła cały czas na maksa to kopcenia nie ma. Przewija mi się co jakiś czas błąd przepływomierza, obstawiam ten problem, i przymierzam się do wymiany.
Dokładnie mam tak samo... im dłużej jeżdzę w niskim zakresie obrotów to wtedy przy natychmiastowej redukcji wydmuchuje wszystko i później spokój...
U mnie błąd jedynie od sterownika świec i pokazuje że grzeją tylko 3 z 6 a świece założyłem nowe, więc to sterownik siedzi, w co wątpie żeby miał wpływ na takie kopcenie.
W niskim zakresie obrotów na 5 biegu mam lekkie poszarpywania na obrotach, już obstawiałem że to skrzynia ale może to coś dzieje się z egr i stąd dziwne wahanie się obrotów i kopcenie.
:D Kolego a DPFa nie masz czasami po zabiegu chirurgicznym potocznie mówiąc usuniętego.
W tym roczniku dpfu nie ma
Tak, DPF nie mamy, może być jeszcze problem z EGR. Co do świec ja zrobilem na odwrót wymieniłem sterownik, i świece dalej wypadają w błędach mimo że w zimie nie ma problemu z zapaleniem, a świece były wymieniane rok temu.
Najlepiej będzie kupic jakaś używkę przepływki i sprawdzić czy to faktycznie rozwiąże problem. Nowy to koszt około 600zl z allegro jakieś 150zl. Tylko są dwa rodzaje owalne i okrągłe.
Obstawiam na rozszczelnione przewody od IC ja mam tam okopcone miejsca i lekko podcieka z nich olej a powinny byc szczelne
kolego niestety powiedzenie diesel musi dymic nie wzielo sie znikad :wink: jesli nie masz dpfa(nie ma co zatrzymac sadzy) nie oszukujmy sie nie ma diesla ktory nie pusci baczka przy odcince teraz pytanie czy dymi ciagle i jaka jest barwa czy jest ciemno za nami czy to lekki dymek pozniej wszystko zalezy od kondycji silnika :wink: wedlug mnie jesli nie kopci do 3,5 tysiaca to nie masz sie czym przejmowac najlepiej wrzuc filmik to ocenimy :wink: no chyba ze tak kopci ze nic nie bedzie wiadac :mrgreen: oczywisice zartuje :lol:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Kolego zdrowy diesel nie kopci, czy ma dpf czy nie ma...
Druga sprawa, kondycja silnika wzorowa jak na ten przebieg 240 tys
Od 2 tys w górę idzie taka czarna chmura że nie widać w lusterku auta który jedzie za mna :). Kolor czarny lekko brunatny, co najdziwniejsze że nie za każdym razem taki dymek puszcza...
wyczysc na poczatek egr klapki z kolektora usowales sam ? zwrociles uwage moze na wezyki z podcisnienia ? bedziesz pod autem zdejmij oslone i sciag waz z intercoolera sprawdz czy nie ma w nim oleju :wink:
Moje 730d==>
Wężyki podciśnieniowe wymienione wszystkie, i zaznaczam że dobrze założone, w przewodach od IC nie widziałem M57 czy M47 żeby delikatnie nie było oleju...
Żeby to wpływało na kopcenie to szło by na niebiesko...
Więc to na pewno nie ta droga...
wiec to pewnie problem mieszanki wiec albo wtryski a jesli masz od kogo pozycz przeplywke i posmigaj troche albo odepnij i zobacz jaki efekt :wink:
Moje 730d==>
Wtryski swoją drogą wypadałoby końcówki przy 200k przebiegu robić ale jak dla mnie za dużo ropy a za mało powietrza
