e39 520i swap na 525i wymiana skrzyni ciężki temat
Witam Serdecznie Szanowne grono BMW Klub Polska
chciałem się przywitać w Powitalni, ale nie znalazłem...
A więc tak e39 520i kombi automat
rok temu swap na 525i m54b25
teraz padła skrzynia
włożyłem więc skrzynie 5hp19 od e39 525i jedzie tylko do tyłu :-( jeszcze wrzucę sterownik skrzyni z 525i jak nie pojedzie to już niewiem, to pozostaje mi jakiś dobry elektronik bo przy swapie na 2.5i komputer został stary 2.0i
już niewiem co mam poczynić z tą nieszczęsna e39
ps. szukałem podobnego tematu ale znalazłem tylko o swapie silnika
znalazłem coś takiego : "Czy można zamienić skrzynię np. między BMW E46 320i a BMW E46 328i? Przy różnych pojemnościach silników. Skrzynia może być ta sama jednakże różnica leży w konwerterze. Mimo, że 2 takie same skrzynie ZF 5HP19 to każda ma inny konwerter z innymi oznaczeniami"
tekst z tej strony : http://prnd.pl/automatyczna-skrzynia-biegow-zf-5hp19-zf-friedrichshafen-ag,4,30.html
czyli wychodzi na to że jeżeli wsadzilem do 2.0i silnik 2.5i to zajechalem skrzynie
więc jeśli teraz wrzuciłem skrzynie odpowiednia bo z silnika 2.5i konwerter tez z 2.5i to pozostaje problem z komputerem który został stary 2.0i wiec muszę ecu,komputer,sterownik,pestke kluczyka wrzucić z 2.5i i będzie grało, przynajmniej mam taką nadzieję
jakieś pomysły forumowicze?
oczywiście ,że pod daną skrzynię musi być sterownik, proponuję znaleźć kontakt do gościa w Gorzowie, który regeneruje automaty do naszych aut i pomoże ci dobrać sterownik. powodzenia
Konwertery są /mogą być różne, ale przez swap silnika z pewnością nie zamęczyłeś skrzyni, co do zmiany ECU: możesz jeździć na starym z 2.0 ale wtedy nie wykorzystasz w pełni "potencjału" 2.5, więc albo zmieniasz sam soft(wtedy żadne Ewsy ani pestki Cię nie obchodzą) albo wrzucasz gotowy komp 2.5 z wyłączonym EWsem chyba, że też przełożysz od dawcy silnika
Dzięki za odzew chłopaki
Mam wszystko... EWS (biała kostka) steuergerat z silnika i steuergerat skrzyni wszystko od modelu 2.5i tylko chce to włożyć i zainstalować w mojej 2.0i
Skrzynia wsadzona 100% sprawna, ale jedzie tylko do tyłu. całkowity brak reakcji na Drive, potrzebuje kogoś dobrego z Małopolski żeby zrobił porządek z elektroniką.
Sterownik już kupiłem ale nie razem ze skrzynią, ale też jest od skrzyni z 525i
Skrzynia wsadzona 100% sprawna, ale jedzie tylko do tyłu. całkowity brak reakcji na Drive.
moim skroomnym zdaniem to skrzynia jest niesprawna...
jakijest objaw?
Dajesz na Drive - skrzynia nie reaguje, delikatnie pedal gazu w dol- skrzynia nie reaguje?
Raczej komputer nie ma tu nic do rzeczy...
jakijest objaw?
Wogole nie reaguje, ale zmartwiles mnie powiem szczerze...
dowiem się za pare dni, elektronik-sterowniki
Ostatnie podejście...
Jak to nie będzie to to koniec, bo niemam juz do niej nerwów :-|
Kupie drugą e39 3.0d
jesli nie reaguje to sprawdz:
1. poziom oleju w skrzyni. Pamietaj zeby skrzynie rozgrzac.
2. czy masz prawidlowo zalozona linke zmiany biegow? skoro sa to rozne skrzynie to moga byc rozne mocowania, rozne dlugosci linek itp....moze tu jest problem
3. wykrec korek z miski olejowej skrzyni i do czystego pojemnika zlej troche oleju. Powachaj go: jesli smierdzi spalenizna- to remont skrzyni.
w tej skrzyni mozesz miec oleju koloru zoltego - jesli jest on czarny - nadaje sie do wymiany.
lub moze byc wlany olej koloru czerwonego - jesli widac kolor to skrzynia jest ok
Kolorem oleju zoltego (ze jest czarny) nie przejmuj sie za bardzo - z nim jest tak samo jak zre swiezym olejem silnikowym w dieselu - czernieje.
Gorzej jak smierdzi
4. jesli to nic nie da i po przygazoaniu auto nadal nie jedzie to skrzynia jest spalona.
Gorzej jak smierdzi
olej zalany jest nowy
czyli chcesz powiedziec ze sterownik i ews itp. niema tu nic do rzeczy?
skoro skrzynia jezdzila przed przelozeniem w innej e39
a w mojej jezdzi tylko do tylu
jak wygladal stary olej?
dlatego podpowiadam o sprawdzeniu poszczegolnych punktow.
Oprocz tego nic nie chce powiedziec.
12 lat napraw skrzyn automatycznych to dosc krotko zeby mozna sie bylo wymadrzac.
moze byc tak jak piszesz: ze trzeba sterownik itp.
wedlug mnie (mojej wiedzy na temat skrzyn) objaw wskazuje na spalona skrzynie. Przypomnij sobie jak wygladal stary olej ( czy smierdzial)
Jesli nie, to skrzynia jest ok i musisz szukac przyczyny gdzie indziej - moze linka do skrzyni od manetki...
Manetki zmiany biegow, sa takie same?
Ok. kupuje druga skrzynie, ta jest uszkodzona
tylko jaka dokladnie? skoro wczesniej byl silnik m54b22 a teraz jest m54b25 wczesniej byla skrzynia 5hp19 ale czy wszystkie 5hp19 sa takie same bo juz niewiem czy kupic pod stary silnik 2.0i dokladnie taka jak byla czy pod nowy 2.5i ?
tu pisza ze konwerter nie moze byc ze slabszego motoru w mocniejszym
Skrzynia powinna być z m54b25 lub m52tub25, w 520i była inna. Zapewne chodzi o różnicę momentu obrotowego.
zygaxx na tej stronce --> https://www.realoem.com/bmw/pl/select?product=P&archive=1&series=E39&body=Lim wpisz VIN dawcy silnika(jeśli posiadasz) i będzie podane jaka skrzynia siedziała z tą jednostką. Tak na szybkiego wcześniej sprawdzałem to podaje tak jak napisał maniek,że taka sama siedzi w M52TUB25(523i) i M54B25(525i). Maniek co do różnic momentu to owszem są,ale wg. mnie są, aż tak spore bo chyba około 30Nm
Dzieki za odpowiedzi, niestety Vinu niemam ale to jest m54b25 wiec kupie skrzynie z 2.5i
a jakbym kupil skrzynie z 2.0i to zajechalbym ja poprostu?
mam nadzieje ze wkoncu zacznie jezdzic
wiec rozgladam sie za skrzynia...
i po wymianie takiej skrzyni auto powinno normalnie jezdzic bez jakiegokolwiek programowania i zmiany sterownikow???
CZY PO WYMIANIE SKRZYNI NIEWAZNE W JAKIM MODELU I Z JAKIEGO MODELU, AUTO POWINNO JEZDZIC BEZ JAKICHKOLWIEK ZMIAN STEROWNIKOW ITP. ?
zamawiam skrzynie z m54b25 525i czyli dokładnie pod moj silnik
ile wchodzi oleju na pusta skrzynie, 9,5l ?
a dlaczego nie chcesz tej remontowac?
kupisz nastepna, a jak bedzie uszkodzona?
jesli juz chcesz kupic uzywana, to kup taka ktora jest jeszcze w aucie, pojezdzij, i jesli jest wszystko ok to czekasz tak dlugo az ci ja zdemontuja i zabierasz ja.
oczywiscie, razem z konwerterem.
Jesli skrzynia jest sprawna, to auto powinno jezdzic - bez programowania komputerow
Dziekuje za odpowiedź
Remont to chyba duzy koszt
Kupno skrzyni ktora jest w aucie to trzeba miec czas a mnie niema w PL, a tego tez nikt za mnie nie zrobi
dostanę gwarancję rozruchowa na 14dni, zobaczymy...
Skrzynia wrzucona auto jeździ bez problemu, nie trzeba nic programować. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Mam kilka rzeczy do robienia w mojej e39 opisze je tu, nie bede zakładał nowego tematu:
- Mam servotronica ale i tak kierownica chodzi ciężko, maglownica,pompa wspomagania czy jakiś sterownik?
-Pompa paliwa mimo że nowa strasznie ja słychać
-Tylna klapa otwierana na przycisk już niema siły się podnieść, silowniki do wymiany? Czy silniczek?
