  • Członkowie klubu
Wciśnij memo na kompie. Tak jest w E36 - u Ciebie pewnie tak samo. Pojawi się na wyświetlaczu znak rozchodzącego się sygnału.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
"Natomiast przyciskiem S/R można po wybraniu przyciskiem informacji zresetować lub zatrzymać: średnie zużycie paliwa, średnią prędkość, stoper albo niezależne ogrzewanie/przewietrzanie a w UHR można przywołać albo wyłączyć cogodzinny sygnał przypomnienia."
więcej znajdziesz na stronie: http://www.bmw7.website.pl/porady.htm
chciałbym sie dołaczyc do tej rozmowy.
Czy sygnał niedomkniętych drzwi powinien byc ciagły aż do ich zamknięcia , czy tez tylko jeden raz.
Coś mi sie wydaje ,ze mam wyłaczone te sygnały. mam tylko jeden gong i wszystko.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak uruchomić ta sygnalizacje dzwiekową ?
Tylko prosze , nie odsylajcie mnie do strony http://www.bmw7.website.pl/porady_komp.htm
tam nic na ten temat nie ma
nie , to odpada.
Moze jest jakas opcja dotyczaca gongu.
I jeszcze jedno. Jak zablokowac prawe lusterko , tak abey sie nie przestawialo przy wlaczeniu biegu wstecznego. Wkurza mnie to i chce wylaczyc.
,, jak baba nie ma co robić to .... ,,
No i nagrzebałem coś w BC. Wczwsniej wyswietlalo otwarcie drzwi i takie tam a teraz jak zrobiłem P1 to już nic nie wyswietla.
No i juz mnie wkurzył ten BC :oops: Ale jutro spokojnie sie pobawie.
Wezme jakąś siekierkę czy młoteczek i pukne w niego kilka razy. Może sie pojawią jakieś komunikaty :lol:
A może jutro po tej operacji z BC zrobie jakieś fotki mojej Niuni. Założyłem jej nowe buciki. Na nowiutkich oponkach smiga sie jak nowym autkiem. Cichutko i komfortowo :P
wczoraj sprawdziłem jak to jest z tymi o niedomkniętymi drzwiami podczas jazdy: mam jednego gonga i przez ok. 15s pojawia się napis Tur offen i jak zgaśnie to jest jeszcze raz gong i napis. trzeci raz już tego nie ma - można tylko zobaczyć na wyświetlaczu komunikat wciskając check control. Edytowane przez krzysiek735
  • Członkowie klubu
Przestaw suwak decydujący, które lusterko możesz regulować z prawego na lewe.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
