Możesz założyć jednakowe opony do jednakowych felg. Szukaj na oponeo opon z logiem BMW w podpisie, Będzie tez gwiazdka.
A jak wygląda kwestia czujników ciśnienia? Czy je da się przekładać czy też muszą być felgi dostosowane do czujników?
Sprzedam nowy Downpipe decat 4,5' do B58 - firmy CTSP.
  • 7 miesięcy temu...
Podsumowujac: z czym wiaze sie jazda zima z 225 z przodu o 255 z tylu? W BMW twierdza ze moze to zepsuc jakies elementy w napedzie. Jakie sa Wasze doswiadczenia? I co w praktyce oznacza „brak homologacji”?
Jak masz felgi różnej szerokości, to na zimę zaleca się osobny komplet felg o jednakowych szerokościach - logiczne, że pakujemy takie same opony.
Nie ma tak, że na felgi przód 8,0x18 i tył 9,5x18 nałożysz sobie jednakowe opony 225/45 przykładowo.
Homologacja:
Podstawą optymalnego wyposażenia pojazdu jest prawidłowo dobrany zestaw opon. Tylko opony BMW oznaczone gwiazdką dają to wyjątkowe odczucie dopasowania do Twojego BMW. Aby otrzymać „gwiazdkę”, opony muszą pomyślnie przejść kompleksowe testy przeprowadzane w wymagających warunkach.
Oryginalne opony BMW oznaczone gwiazdką mają doskonałą charakterystykę pod względem drogi hamowania (na mokrej i suchej nawierzchni) oraz stabilności jazdy na zakrętach i przy wysokiej prędkości. Są dopasowane do systemów kontroli w danym modelu i dostępne jako opony run-flat (technologia run-flat/RSC).
Oryginalne opony BMW oznaczone gwiazdką gwarantują dynamiczną, zoptymalizowaną charakterystykę jazdy nawet przy wysokich prędkościach i bardzo sportowym stylu jazdy dzięki parametrom Ultra High Performance (UHP).
Oryginalne opony BMW oznaczone gwiazdką odznaczają się optymalnym oporem toczenia i pozwalają oszczędzać paliwo. Poziom zużycia paliwa różni się znacząco w zależności od charakterystyki jazdy.
Oryginalne opony BMW oznaczone gwiazdką zostały specjalnie dopasowane do danego modelu, aby uzyskać niższy poziom hałasu (mniejsze wewnętrzne i zewnętrzne odgłosy toczenia), a jednocześnie poprawić stabilność kierunkową i zwiększyć komfort jazdy.
Oczywiście jest tu marketingowa gadka, nie mniej takie opony gwarantują, że to nie od nich pojawi się ew. usterka układu xDrive :D
Oczywiście, że może, ale idź do salonu BMW i powiedz, ze chcesz takie opony. poczekam aż ci sprzedadzą :D
255 laczek na zimę... na zimę aby to jechało musi być węższa opona.
Naprawdę? 2 zimy za mną (nasze góry, Włochy, Słowacja) i nic:-) Trakcja jest, w sniegu wybornie, a ponad 300KM siedzi :D :D :D :D
Wieksze problemy robi mieszane ogumienie latem na mokrej nawierzchni.
Maciek
Ale przecierz bez problemu moze miec zimowki 225 i 255 jak ma dwie szerokosci felg i bedzie to dzialac tak samo jak na letnich.
NIe ma zimówek atestowanych do BMW (z gwiazdką) tak żebyś zrobił komplet mieszany 225/255.
Gwiazdka czyni cuda? :duh: :duh:
Maciek
Można mieć mieszane ogumienie, gdy masz szersze felgi na tyle.
F30 z xDrive i pakietem M sport ma fabrycznie felgi:
Style 400:
F: 8x18" ET34, 225/45-18
R: 8.5x18" ET47, 255/40-18
albo:
Style 403:
F: 8x19" ET36, 225/40-19
R: 8.5x19" ET47, 255/35-19
A jak jest z 420D 190Km? możesz mi podać fabryczne rozmiary kół? - z Góry dziekuję
Maciek,
może cudów nie czyni, ale jednak o ten xdrive człowiek jest spokojniejszy (no i w razie czego ubezpieczyciel...) :wink:
Benzyna zamiast krwi...
