elektryczny podgrzewacz wody 3' E46 330d
jak w temacie. Poszukuję sprawnego w dobrej cenie ( koniecznie numer części 64129145439 ). Roger_nysa niestety już nie zajmuje się podgrzewaczami i podpowiedział, że z X3 też pasuje.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP91-EUR-05-2001-E46-BMW-330d&diagId=64_1090
strasznie faluje silnik na zimnym...
Edytowane przez Małolat1987
ja miałem 3 podgrzewacze.Ostatni od roger nysa mówił,że sprawny i mimo to też falowanie.Alternator mam drugi na poprzednim było to samo.Szczotki jak nowe,drugi regulator napięcia.Wszystkie kable masowe itp wyczyszczone na błysk.Do tego miałem nowy akumulator.Gdy załącz się podgrzewacz obroty skaczą 14 v do 13.5 i tak w koło temat rzeka
Wiem, że temat rzeka. Jednakże nie widzę innego powodu dlaczego silnik faluje. Tylko w zimne dni, tylko do nagrzania, tylko z włączonym nawiewem i i temp. ustawioną powyżej 15-16 stopni.
Chcesz odsprzedać albo znasz kogoś kto posiada sprawny ?
Z tego co wiem to falowanie na zimnym to normalna reakcja silnika kiedy podgrzewacz jest wlączony, nawet gdy nie działa. Używki nie kupuj nie warto, nie kupisz sprawnego używanego bo ten podgrzewacz każdy padał tak jak sterowniki świec żarowych, poprostu zla konstrukcja. Oddaj jakiemuś elektrykowi tego co masz i niech to naprawi, mniej zaplacisz a gdy zrobi to dobrze to problem sie predko nie pojawi
Nie jest to normalne gdy faluja obroty a podgrzewacz jest sprawny
Miałem uszkodzony podgrzewacz i po włączeniu nawiewu obroty falowały z 750 na 900. Po wymianie na używany auto sie grzeje szybciej a obroty nie falują
Sprzedam
Elektryk elektrykowi nie równy. Znając moje szczęście zanim trafię na porządnego, to 4 mnie orżnie na kasę. Ajjjj szkoda, że Roger_nysa już nie naprawia :(
Ja podgrzewacz mam sprawny. Na zimnym silniku grzeje się momentalnie. Ciepłe powietrze jest szybko w aucie, ale jak podgrzewacz działa to widze minimalne falowania. Takie w granicy 30-50 obrotów. Nie jest to kwestia podgrzewacza, bo kupiłem drugi używany. Oczywiście był nie sprawny. Naprawiłem go i zachowuje się identyko.
Ja tak samo, mam błąd podgrzewacza i falują mi obroty a podgrzewacz momentanie jest ciepły, w zime przejade na mrozie 5 km i mam wskazówke w pionie już :)
Ja nie mam błędu od podgrzewacza ani na jednym ani na drugim podgrzewaczu. Na obu auto zachowuje się tak samo. Lekkie falowanie do nabrania temperatury.
W jakim zakresie faluja Ci obroty ?
Sprzedam
u mnie od kilku lat jest tak,że gdy podgrzewacz się uruchamia to obroty skaczą a napiecie skacze też 14 do 13.4v.. aż światła lekko przygasają wieczorem.Dodam mam już generalnie trzeci podgrzewacz w tym jeden prywatny od rogera nysa.Drugi alternator.Trzy regulatory sprawdzone.Kable masowe silnika itp wyczyszczone
Chodzi mi w jakim zakresie Ci skacza te obroty. U mnie skakały od 750 do 900 i tak cały czas az auto nie nagrzało się. To że napięcie skacze jest normalne bo podgrzewacz pobiera duzo prądu. Zawsze mozesz go sprawdzic odpinając wtyczkę , bedziesz wiedział czy cos sie zmienia
Sprzedam
tak odpiecie wtyczki powoduje,że wszystko się uspokaja.Ale tak jak mówię wskazówka rusza się lekko góra dół od obrotów.W teście 9.0 obroty skaczą z 14v do 13.3v i tak w koło.Sprawdzałem juz na drugim alternatorze ,praktycznie trzy regulatory napięcia i trzy podgrzewacze.Kabel masowy pod spodem auta wyczyszczony jak i wszystkie kable przy rozruszniku itp.Wieczorem wiać w kabinie jak światełka delikatnie przygasają jak chodzi podgrzewacz i to napięcie skacze..
też nie mam pomysłu co zrobić
U mnie podał i zaczęło falować, wymieniłem na sprawny używany i falowanie ustało. Pogrzewacz pozuje także o 320d.
U mnie tak wygląda problem z falowaniem:
U mnie własnie takie falowanie występowało i po wymianie podgrzewacza jest :cool2:
Sprzedam
ja tak jak mówię posiadam podgrzewacz od rogera nysa bo dał mi na testy kiedyś więc zakładam,ze to jest podgrzewacz prywatny i to samo jest.Dzisiaj wyciągnąłem płytkę podgrzewacza i lutownicą poprawiłem wszystkie luty.Generalnie błędów podgrzewacza nie mam .Po uruchomieniu w inpie elec.heater jakoś tak można ustawić moc grzania podgrzewacza.. od 0 do 95stp.Dałem na 90stp po około 20/30sekundach podgrzewacz gorący jak ogień..
To mój ma dużo mniejsze falowanie niż u fylype, tylko ja mam automat 2.0. Jak stoje na światłach to co 10-15 sekund widać że wskazówka drgnie. Obroty zmieniają się o 10 obr. Błędów podgrzewacza brak. Podgrzewacz bardzo szybko się nagrzewa. Małolat u ciebie to jest masakra:(
nie mam właśnie regulatora na podmianę ale coś mi się wydaje, że to właśnie jego wina. Ciekawe czy ma ktoś jak sprawdzić mi błędy na terenie Lublina lub okolic. Ostatnio ( rok temu ) wydaje mi się, że miałem błąd podgrzewacza.
Zrobiłem u siebie pamiętam jeden test. Odłączyłem wtyczkę od podgrzewacza pod silnikiem i obroty już nie falowały ale widocznie dłużej się silnik nagrzewał. Gdy ją podpiąłem ponownie to falowanie powróciło ale nagrzewał się znowu szybko. Kupiłem nawet drugi używany podgrzewacz ale cały czas sie zbieram i zastanawiam czy montować go w ciemno... Podobno działał ale każdy tak gada jak sprzedaje jakieś części na grupach fb co trudno je od razu sprawdzić...
