Spalanie, spalaniem.. ale po kilkudziesięciu tys kilometrów robić się zaczęły cyrki, typu lanie wtrysków itp.. oczywiście wtryski zdrowe..
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 70
Czyli jednak problemy przy Noxem?
Temat nie jest o NOXem.. tylko o zwykłym nox od BMW i próbie przelutowania Ori modułu do sondy kupionej na allegro..
Ngk ns11a tylko oryginał jest wiele podróbek jak będzie walnięty katalizator nox to wymiana nic nie da . W lipcu wymieniłem samą sonde nie zawiele pomogło .
Ja mam e61 facelift 530ix 272KM 2008 rok to też ta sonda Ngk ns11a się nada czy trzeba będzie inną.Chodzi mi żeby nie wydać pieniędzy bez sensu
Zobacz jaki masz sterownik do sondy i zobacz czy ns11a obsługuje ten sterownik .
Mam taką do sprzedania kupiona w lipcu przejechane 2tys km na gwarancji (dowód zakupu)
typ NS11A - osmioprzewodowy
kolory przewodow: czarny,bialy,niebieski,pomaranczowy,
czerwony,zielony,szary,zolty
coraz więcej zamienników czujników NOX sie pojawia,
użytkuje ktoś Was taki?
ceny atrakcyjnie, jakość na pewno gorsza niż oryginał ale też nie mam oczekiwań żeby wytrzymał kilkanaście lat - wystarczy dwa/trzy.
NOXEM130/129 to jedyne sensowne rozwiązanie.
Kasowanie adaptacji plus rejestracja sondy nox i kata nox
  • 2 miesiące temu...
U mnie już błędy NOX wyeliminowane, silnik pracuje w rożnych trybach (po 2óch latach :D
Koszt 500zł + godzina pracy (mam kanał więc mi łatwo)
Wymieniłem samą sonde na NGK NS11a - i tutaj info: oryginalnie w NOXie BMW firmy Continental też jest taka (widać wyraźnie grawer)
Teraz jeszcze musze zrobić adaptacje, używam Btool Expert - podpowie ktoś jak wygląda procedura?
Podpowiadam - bimmerprofs.com i za wczasu wybij btool z głowy jeśli chodzi o adaptacje
dlaczego nie używać Btool do adaptacji?
bo się do tego nie nadaje.. zbyt duża ingerencja w samochód, tylko i wyłącznie inpa
Chyba była jakaś aktualizacja Btool bo można teraz wybrać adaptacje poszczególnych elementów (nie całości wszystkiego jak na początku)
W każdym razie N43 z działającym NOXem to zupełnie inne auto, różnica ogromna na +
żwawszy, nie falują obroty, spalanie zdecydowanie mniejsze - radość z jazdy :D
i faktycznie nie trzeba wydawać 2tys. tylko 1/4 tego na samą sonde NGK.
  • 11 miesięcy temu...
witam.
Wymienilem sonde nox na NGK NS11A i niestety problem wrocil po 150km...
Check engine i takie kody najpierw trzy nowe na raz. 355100, 355400, 361300 (ich wczesniej nie bylo),
a dzis juz te same kody kotre byly przed wymiana czyli P229E oraz 361300
Co robic bo tu przeciez zwariowac idzie... Dzieki serdeczne za wszelka pomoc z gory.
  • 5 tygodni później...
Edytowane przez lukaszewski
TYLKO I WYLACZNIE MONTAZ NOXEM Z bimmerprofs.com rozwiąże problemy ..
Jak masz kabel kdcan to zapraszam, chyba, że jesteś ze Śląska
