Cześć wszystkim forumowiczom,
Jeszcze nie dogrzebałem się do wątku dla nowych użytkowników, ale pozwolę sobie zadać kilka pytań w związku ze zbliżającą się wymianą opon.
Obecnie mam w F34 320xd 225/45/19 przód i 255/40/19 tył. Felga Double Spoke 598M.
Nie bardzo mogę sobie teraz pozwolić na drugi komplet kół np 18" na zimę (9kPLN), dlatego czas rozejrzeć się za samymi oponami 19".
I tak:
1. Czy mogę przejść na 225/45/19 przód+tył przy tej feldze? Jeśli nie to wyboru nie ma jeśli chcę takie same bieżniki - Pirelli Sotto Zero 3 zostaje tylko.
2. Czy mogę zrezygnować z opon Run Flat? Wtedy wybór byłby dużo szerszy.
Jeśli musi zostać i rozmiar i RF, to koszt zakupu opon: 5kPLN.
Jeśli rozmiar można zgrać i RF odpuścić, to koszt zakupu opon: 3,3kPLN.
Potencjalna różnica na tyle duża, że warto się zastanowić :)
pzdr,
jerry
Do tych felg mógł byś założyć 4 x 235/45 R19 i średnica była by większa o ok. 7,5mm od obecnych. Nie muszą byc Run flaty ale dobrze w tedy kupić opony wzmacniane tzw. Extra Load (XL) no i jakiś zestaw naprawczy w razie kapcia.
Oczywiście możesz wywalić run flaty. Większość użytkowników tak robi po wykończeniu pierwszego kompletu opon. Wrzuca normalne opony. Nie bawią się nawet w zapas/zestaw do uszczelniania. Ile razy w roku opona się dziurawi :D
Poza tym bez run flatów są lepsze właściwości jezdne, przkełada się to na komfort, a co do pytania.
Możesz założyć rozmiar przednich opon na tylną felgę, nie będzie przekłamań, będzie natomiast spory naciąg.
Opony w rozmiarze 235/45 nie są homologowane do tego auta i może trzeć o nadkole. Niech ci zagwarantuje, że tak nie będzie. Nie kombinuj.
Na oponeo masz na tył 255/40 Pirelli SottoZero Serie 3 za 849 zł.
Do tego na przód Pirelli SottoZero Serie 3 za 776 zł.
Nie musisz dawać węższych na tył.
Dzięki za info.
Tak właśnie widzę, że felga przód to 8", tył to już 9". Zostawię więc rozmiar zgodnie z tym co mam na lato.
Odpuszczę run flat, bo różnica w cenie jest naprawdę spora. Jak będzie ok, to letnie za rok tez kupię normalne.
Zakładam, że te pirelli będą OK. Chińczyka szukać nie będę ;)
pzdr,
jerry
Mówię o 225, bo są takie na oponeo Pirelli w podanej przeze mnie cenie. Jeżeli masz felgi z różnymi szerokościami to masz ogumienie mieszane. 225/45 i 255/40.
Ale przecież Ponta podał rozmiary na R19 tak że nikt nie pisze o zmianie felg.
To czy wypada run flat czy tez nie zależy konkretnie od auta,kierowcy i jego tras.
Runflat w oplocie XL nie dlatego kosztuje najdrożej bo jest najgorsza opona :D
Jeśli masz sportowe zawieszenie to lepiej zostawić runflaty.
Używam kilku rożnych kompletów i tylko na runflatach auto jedzie jak czołg więc bajki o tym ze sa niepotrzebne mnie śmiesza.
Zalujesz kasy na runflaty to kupujesz wzmocnione i udajesz wtedy runflaty :cry2:
Jedyna sytuacja gdy ich nie potrzebujesz jest jazda wkoło komina po jednym mieście lub terenie podmiejskim z niskimi prędkościami.
MADE IN PRL
