E39 530dA M57 GM- szarpnięcia-Wymiana skrzyni.
Cześć
Mam dziwne objawy w moim BMW (jak dla mnie), wszystko zaczęło sie po wyjezdzie w góry na powrocie. Samochód zaczął nierówno z szarpaniem redukować biegi w dół. Przy redukcjach jest szarpnięcie niejest to tak płynna zmiana biegów jak wcześniej. W gore biegi wchodzą płynnie bez szarpnięć, skrzynia nie przeciąga- zmienia w trybie D przy 2 tys obrotów płynnie wszystkie biegi, przy ręcznej zmianie biegów w gore i dół wchodzą płynnie. W zakresie od 90 - 110 km/h (obroty w granicach 1500 - 2000) występuje jakby lekkie poszarpywanie na trasie. Na zimnej skrzyni- mniejsze są te objawy. Samochod po odpaleniu ciągnie sie do przodu bez gazu zmienia biegi z D na R bez szarpnięć. Więcej niewiem co moge opisać jak będzie potrzeba więcej informacji to bede pisał. Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Edytowane przez wlodi840
Konwerter. Jeżeli skrzynia jest ok to skasowanie adaptacji i przyuczenie jej rozwiąże problem szarpnięć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zastanawiam sie jeszcze nad ładowaniem przez alternator czy nie jest on winien tym nagle zaistniałym objawom ze skrzynią. W zeszłym roku wymieniłem akumulator na nowy o parametrach jak oryginał. Dzisiaj sprawdziłem na teście 9 ładowanie i na postoju pokazał 11.8 przy odpalaniu spadło 9.8 a w czasie jazdy oscylowało w przedziale 13,4-13,6 cały czas w tych granicach sztywno. Jutro postaram sie ogarnąć jakiś miernik i zmierzę na klemach. Czy ten słaby prąd może mieć wpływ na prace skrzyni?
Może, ale spadki raczej musiałyby być większe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja również zmieniłbym olej jeżeli tego nie robiono. Fakt ze skrzynia mniej szarpie na zimnym moze mieć związek ze olej w skrzyni jest gęstrzy, a im bardziej zuzyty olej tym bardziej jest rzadszy podczas wysokich temperatur
Tak jak pisałem, skasuj adaptacje skrzyni i trzeba ją przyuczyć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj jadąc na adaptacje skrzyni biegów auto odmówiło całkowicie posłuszeństwa. W trakcie jazdy stanąłem na skrzyżowaniu w korku i już ledwo z niego zjechałem. Gaz w podłodze obroty wysoko a auto nie jedzie. Skrzynia nie reaguje na zmiany z D na R ani na ręczne zmiany biegów. Zgaszenie, wyjecie kluczyka ponowne odpalenie jazda do pierwszego wciśnięcia hamulca i znowu brak reakcji na zmiany biegów i jazdy.
To niestety raczej gm padł :| daj znać co z tego wyjdzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj byłem z holować auto z parkingu gdzie go wczoraj zostawiłem. Po odpaleniu w okolicy skrzyni było słychać chrobotanie-rzężenie jakby metaliczne ale bieg wrzucił i ruszył, po chwili znowu nie reagował nie przełączał biegów ani nie ciągnął do przodu. Po każdym razie odpalenia jak jest to chrobotanie to wrzuci na chwilę bieg. Napiszę coś więcej jak się z tym uporam. Jak macie jakieś sugestie to dajcie znać. Zastanawiam się czy jak jest to skrzynia padnięta to czy wymieniać na używaną czy sprzedać auto w takim stanie jak jest czy naprawiać- regenerować tą skrzynię.
Musisz to sobie przeliczyć, regeneracja wyjdzie Cię jakieś 7 tys., używka pewnie ok 1,5 tys., tylko nie wiesz ile pojeździ, jeżeli w ogóle będzie jeździć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mi to wygląda jakby poprostu sprzęgło padło, co jest w sumie powodem uszkodzeń w tej skrzyni w 90%, a wymiana tego sprzegła powinna zamknąć sie w ok 1200 zl wraz z wymianą oleju. Mi jakby padł moj gm to staralbym się sam zająć tą skrzynia, ale mam kanał, narzędzia i już troche wiedzy po przygodach z moja e46. Nie wiem jak u ciebie ale oddanie auta na serwis skrzyni do ,,specjalisty,, bedzie napewno wiazalo sie z kosztem od 3k wzwyż bo niestety tak gołocą serwisy ;/
Też się mocno nad tym zastanawiam aby zrobić to we własnym zakresie, gdyż skrzynia płynnie bez zacięć-szarpnięć zmieniała biegi do samego końca. Wydaje mi się, że na 99% padło sprzęgło. Orientujecie się jaki jest koszt takiego konwertera i gdzie najlepiej kupić u jakiegoś zaufanego sprawdzonego przez kolegów z forum sprzedawcy ? Bo patrzyłem orientacyjnie na all...edrogo to regenerowany konwerter około 700 zł + kompletny zestaw (filtr+uszczelka+śruby+10l Texamatic 7045E)= 360 zł.
Tak będzie najlepiej i napewno najtaniej. Serwisy skrzyń to jedna wielka mafia a nie wykluczone ze oddadzą Ci auto gdzie problem może pozostać (wiele czytałem o takich przypadkach). Regenerowane sprzęgło to koszt ok 700 zł tak jak widziałeś także możesz brać. Co do firm to może być Midparts, zajmują się sprzedażą częsci do automatów. Do tego wymiana oleju i myślę ze powinno być ok.
Skrzynia wyciągnięta z samochodu diagnoza- TRUP. Mechanik od skrzyń robiący po znajomosci powiedział ze po minimum 4000 zł remont+ olej+ wyjecie i włożenie. Konwerter jakieś tarczki mówił, ze miska pełna opiłków i filtr zabity. :evil: Szukam skrzyni na podmiankę i będę reanimował swój samochód. Macie jakieś namiary na skrzynie info kto może mieć sprawdzona skrzynie, na co zwrócić uwagę kupując używaną? Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
Polecam szukać w okolicy i na aucie aby można było sprawdzić, niestety większość gm-ów jest w stanie do regeneracji, jak nie już to w najbliższym czasie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pasuje też skrzynia GM z e46 320d 150KM, są sporo tańsze od tych z 3,0d bo nie każdy wie, że to samo. Nie są też tak zmęczone jak z e39, bo mniejsza moc i masa auta.
Mam już umówiona skrzynie z takiego samego modelu jak moja 530d 193KM do odbioru w przyszłym tygodniu. Teraz moje pytanie do Was czy ta skrzynia to musi mieć taki sam symbol na tabliczce jak moja czy to bez różnicy? Moja jest 10.2002 a dawca jest 2001 i czy przekładam tylko skrzynie czy muszę tez przekładać sterownik? Dzięki za odpowiedzi.
Moja jest 10.2002 a dawca jest 2001 i czy przekładam tylko skrzynie czy muszę tez przekładać sterownik?.
jesli skrzynia p[ochodzi z identycznego auta jak twoje, to nie musisz przekladac sterownika
Temat zamknięty skrzynia wymieniona na używaną + filtr i olej + robota. Remont mojej nieopłacalny jak dla mnie ekonomicznie. Znowu śmiga jak należy i banan na twarzy i radość z jazdy. :D
I jak to wyszło kosztowo?
Ja właśnie kupiłem e39 530d ze skrzynią GM i dopiero teraz zauważyłem, że przy kickdownie na krótkim odcinku i puszczaniu pedału gazu skrzynia wrzuca od razu 2 biegi wyżej, ale z lekkim szarpnięciem i głuchym stuknięciem. Podczas testów zarówno na ciepłym, jak i na zimnym silniku wszystko chodziło idealnie. Na postoju, czy podczas jazdy wszystko płynnie i bezproblemowo. Problem tylko po kickdownie i od razu noga z gazu. Olej podobno wymieniany 80 000 km temu.
Czyżby początek końca skrzyni?
Kosztowo to wyszło 2300 zł. 1500 używana skrzynia + 500 robota mechanik ( w tym 100 zł weryfikacja mojej starej skrzyni u skrzyniaża) + 300 olej i filtr.
