[M54b22] nie odpala po 3 miesiącach postoju
Cześć. Nie odpalalem mojej bmki 3 miesiące. Wszystko działało wcześniej jak trzeba. Wczoraj próbuje odpalić i kreci jak szalony ale nic nie widać żeby myślał o zalapaniu. Inpa brak błędów. Psiknalem Plakiem i też nic.
Mam już zakupiony m54b30 bo będę jej robił swap z racji tego że brała sporo oleju i więcej mocy wiadomo ale wolę najpierw odpalić zeby się po swap ie nie męczyć i myśleć czego to wina.
Macie jakie sugestie?
Czujnik położenia wału by raczej wywalilo na inpie
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Jak nawet na plaku nie idzie to pewnie iskry nie ma. A iskrę odcina immobilizer. Bezpieczniki sprawdź w schowku i koło kompa. pod filtrem kabinowym. Dalej to już sprawdzenie czy kluczyk z immo działa.
