[E60 545i] - Szarpie przy jednej prędkości
Witam, ja robiłem w swojej tłoczki mechatronika i wszystkie uszczelniania, także jak coś to pytaj chętnie podpowiem. Pomogło to na płynne zmienianie biegu ale lekkie pływanie obrotów też mam ale przy ok 60km/h jak lekko ma silnik np. podczas przejazdu przez teren zabudowany, więc obstawiam konwerter.
Dzięki za wszystkie rady. Biorę się za skrzynię w poniedziałek. Kanał umówiony.
Ostatnie pytanie, czy skrzynia GA6HP26Z - to skrzynia ZF 6HP26?
Przecież napisałem kolego, że najpierw zmieniam olej z filtrem - i tak muszę to zrobić. Zrobię reset adaptacji, dopiero później będę szukał dalej?
Ale dlaczego z tym czekać?? Żeby się dostać do sterownika silnika to jest 3 minuty roboty jest pod maską po filtrem kabinowym od strony pasazera
