Świeciła mi sie inspekcja klocków tyl, były one wymieniane rok temu razem z tarczami wiec po prostu skasowałem inspekcje tak jak każda inna tylko tutaj zamiast nadania nowej wartości km mam cos takiego „———„ i świecąca sie cały czas kontrolka ręcznego oraz na czerwono samochód na podnośniku... zrobiłem cos nie tak? Czy jest na to jakiś sposób zeby skasować ten błąd samemu? Czy bez komputera sie nie obędzie?
Masz informację o konieczności wymiany klocków tylnych czy tylko czerwony wykrzyknik? Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wszystko było dobrze dopóki nie wyzerowalem km w polu serwisowym klocków tyl bo juz zbliżało sie do 0km i zawsze przed uruchomieniem silnika mi przypominało wiec postanowiłem to wyzerować tak jak z olejem czy przeglądałem. Myślałem, ze automatycznie nada sie nowa wartość km ale jednak nie... Teraz mam tak ze jak uruchamiam silnik zapala sie na czerwono kontrolka auta na podnośniku która ukrywam przyciskiem BC oraz nie gaśnie kontrolka czerwonego wykrzyknika od ręcznego, pali sie cały czas. Czyli moze być tak ze skasowanie inspekcji nic nie dało bo moze być cos nie tak? Np mało płynu? Bo klocki i tarcze wymieniałem rok temu i raczej sa ok firmy ATE wiec tez nie jakiś zamiennik
Czujnika nie wymieniałem :/ nie miałem pojęcia ze działa to na takiego zasadzie ze czujnik tez trzeba wymienić. Wymiana czujnika pomoże?
Wymiana klocków tez jest potrzebna? Nie wystarczy sam czujnik? Klocki jeszcze sporej grubości, szkoda wymieniać... A czujnik jest tylko na jednym kole? Czy na każdym osobno?
Nie wiem ile zrobiłeś kilosów od wymiany ale klocki i tarcze jak piszesz masz praktycznie nowe więc kup tylko CZUJNIK i powinno być OK... 2x czujnik na jednym kole P+T
