Witam,mam felgi 19 cali a na nich opony letnie kumho w rozmiarze 245,45,19,teraz przymierzam się do zakupu zimowych,sprawdziłem w tabeli jakie rozmiary idą do f25 19cali a tam pokazuje 245,45 przód i 275,35 tył. Ja mam letnie wszystkie w tym samym rozmiarze,czy jest sens przy zimowych mieszać rozmoliary tak jak w tabeli?
Masz felgi 19x8.5 i 19x9.5 homologowane opony to 245/45 przód i 275/40 tył. Tego się trzymaj.
Nie wiem co Ty masz za tabelki, ale 275/35 na tyle jest przy 20".
Załadowałeś 245/45 na 9.5 to tam niezły masz naciąg na tyle.
Więc jak to możliwe że tył ma taki sam rozmiar?przecież oponiaż nie zrobił by chyba takiego numeru?
Kupiłeś w salonie czy od kogoś? Jaki oponiarz? Połowa to Mietki z samochodówek co przy maluchu robili najwięcej.
Salon jak daje równe opony, to daje również felgi ot ych samych parametrach na obie osie. Na tyle powinieneś mieć szersze laki, nie takie jak na przodzie. Oponiarz dał dupy. Nic się nie stanie, przekłamań nie ma, ale powinny być szersze na tylnej osi tak jak fabryka dawała.
Oponeo czasem bzdury wypisuje i nie ma wszystkich rozmiarów.
Dokładnie.Ja mam felgi 19" M pakiet i fabrycznie są to mieszane felgi i opony też takie mam (bo muszą być mieszane), zgodnie z naklejką. Zimówki już mam cztery jednakowe felgi ori BMW 17'" i opony 225/60/17.Wygląd do d...ale w zimie nie o to chodzi. :D Generalnie, dla bezpieczeństwa xDrive trzymam się oryginalnych felg, rozmiarów opon i opon z homologacją BMW (gwiazdką). Na twoim miejscu bezwzględnie założyłbym do tych 19" mieszany komplet zimówek, lub w ich cenie kupił 4 szt. jednakowych ori felg 17" (pełno ich na allegro) i nowe opony do tego. (chyba, że przy twoim silniku felgi tylko od 18 cali pasują). Niewiele więcej byś dołożył, a zawsze masz dwa komplety kół. Edytowane przez bart 328
Benzyna zamiast krwi...
oryginalnie były wielosezonówki,ale gość uszkodził jedną i kupił cztery nowe,jak ja kupowałem auto to nie zwróciłem uwagi na rozmiar,zmierzę felgi bo być może są jednakowe.
mam drugie felgi 18 ori,ale trochę słabo wyglądają,jakby za duże przestrzenie między kołem a nadkolem,choć z drugiej strony odpada cyrk z mieszaną rozmiarówką
Przecież przestrzeń między oponą a kołem się nie zmieni czy masz 16 cali czy 19 cali. Promień zostaje ten sam. Zwiększasz felgę zmniejszasz profil opony. Promień zawsze jest ten sam.
Dostałeś rozwiązanie na tacy.
sprawa się wyjaśniła,felgi z przodu i tyłu są jednakowe,czyli jak bym kupował zimówki to rozmiar 245/45/19 z przodu i tyłu?
18 cali felgi nieoryginalne przygotowane pod oponę rof z tego co pamietam cena w okolicach 2000 zł brutto.
nie wygląda zle opony 245/50 r 18 pirelli rof
Panowie pytanie gdzie kupię podnośnik do X3 zapodajcie linka bo w tym roku może sam sobie wymienię i nie będę czekał w kolejce masakrycznych 10 godzin.
8 5oo km uszkodzony EGR - wymiana na gwarancji !!!! Trzaski w drzwiach przednich od strony pasażera do sprawdzenia.(Drzwi naprawione obluzowana mata wygłuszająca). Wymiana zaworu EGR na gwarancji, Wymiana chłodnicy EGR na gwarancji.
To na tyle problemów wszystko działa poprawnie.Przebieg 106 000 km.
Ja mam podnośnik typu żaba kupiony w Norauto, do tego kliny pod koła, dodatkowa guma, aby nie ranić mocowań auta i porządny klucz typu krzyż do kół. Wszystko tam kupione, guma w Juli i doskonale mi się sprawdza od kilku sezonów. Od zaprzyjaźnionego wulkanizatora dostałem glinkę, aby oznaczać felgi itp. i worki na koła. Umawiać się, przewozić koła, szkoda czasu. W domu zawsze sobie po sezonie dokładnie czyszczę felgi i raz za czas na spokojnie tylko zawożę do wulkanizatora celem przeważenia, jak nie ma sezonu.
Dziękuję kolego za informację zajrzę do tego sklepu. Nie wymieniłeś jeszcze klucza dynamometrycznego ale ten można kupić taki oszczędnościowy oczywiście na allegro.
Rok temu byłem tak zdesperowany (juz było ciepło) że zimówki wymieniałem w jakimś podłym zakładzie gdzie głównie wymieniają koła większym samochodom od 3,5t gość nawet mi nie opisał opon przód/tył a ja dodatkowo jeszcze je umyłem więc w tym roku chcę po prostu na spokojnie się tym zając we własnym zakresie ....(ale generalnie byłem w szoku lekkim ze w X3 nie ma podnośnika z drugiej strony musiałby być sporych rozmiarów)
ja mam felgi oryginalne 18,ale jakoś na 19 lepiej mi się to widzi
Możesz doprecyzować ? co Ci się lepiej widzi (wygląd ? jakość jazdy nie sądzę? podatność na uszkodzenia w zimie ?)
U mnie było oryginalnie 19 cali jakoś średnio mi sie widzi kupowanie 1 sztuki opony w cenie 1900 zł lub 2300 zł zresztą na oponeo tylko 3 rodzaje opon, więc wybór niewielki. Dlatego postawiłem na felgi marnej jakośći ale nowe a opony zakupiłem takie jakie sugeruje producent czyli z gwiazdką.
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/r=1/275-40-r19/o=1/run-flat
Kto jeszcze jeździ do wulkanizatora?? ;)
Nie wiem jak u was, ale w Łodzi działa kilka mobilnych wulkanizacji. Dzwonię, umawiam się na konkretną godzinę, podjeżdżają i wymieniają od razu koła w 2 samochodach. Bez wożenia kół, stania w kolejkach, marnowania czasu :cool2:
Nie słyszałem o takiej usłudze z drugiej strony Tychy to nie Łódz. :)
19 wyglądają dużo lepiej,ja nie kupuję runflatów tylko normalne opony Nokiana zimówki,runflaty też idzie uszkodzić bo poprzednio były i po tym wymienione zostały na zwykłe i auto lata 2 rok bez problemu.
radzio 76,
klucza dynamometrycznego nie mam. Po wymianie opon, przy okazji podjeżdżam do wspomnianego zaprzyjaźnionego wulkanizatora i nawet nie gasząc auta , za pomocą jego klucza dokręcam sobie śruby.
Mobilna wulkanizacja jest coraz popularniejsza, podejrzewam, że na Śląsku w Katowicach już pewnie działa, bo w Bielsku nie słyszałem, aby była.
Na lato mam taki sam komplet mieszanych felg 19" jak Ty, z oponami Pirelli, na zimę mam ori felgi BMW 17" z też Pirelii i jest ok. Oba komplety runflaty z homologacją BMW, felgi z czujnikami TPMS.
Jeśli kierujesz się wyglądem to rozumiem w zasadzie dokonując zakupu też kierowałem się wyglądem dlatego kupiłem czarne felgi zawsze chciałem takie mieć :mad2: lecz błyszczące takie jak oryginały.Niestety błyszczących lakierowanych w cenie około 2000 nie widziałem wiec zostały matowe.
Natomiast mój wybór 18 cali jest uzasadniony tym ze od razu co robiłem po zakupie to wyjazd do pobliskiego Szczyrku celem sprawdzenia co potrafi napęd 4x4 i gdzie dojadę najdalej i najwyżej. (dojechałem w miejsce gdzie 4 kola buksowały w miejscu i auto najzwyczajniej nie dało rady dalej pojechać to był jego kres. (w zasadzie kres opon nie samochodu)
Zjeżdzając pamiętam że skorzystałem z asystenta zjazdu i bawiłem się obniżeniem prędkości dzwignią na kierownicy - też ciekawa opcja pózniej już nigdy przeze mnie nie używana)
Dlatego 18 cali a nawet myślałem o 17 calowych felgach po prostu praktyczność i jednak więcej gumy, profil 50 a nie 45 jak w wypadku 19 calowych felg które niestety mam już lekko porysowane.
Po skończeniu pirelli sottozero rof tez na pewno skuszę się na normalne zimówki ale tylko po to aby zobaczyć czy będą bardziej komfortowe niż rof na których podskakuję jak pojebany.
I oczywiście jakiś komplet do łatania dziur i kompresor bo moja średnia z uszkodzeń opon to 2 x do roku i nie chce być mniej.
radzio 76,
Widzisz masz zaprzyjaznionego wulkanizatora może jestem stuknięty ale podczas pewnej wizyty w zakładzie widziałem jak majster najnormalniej na świece do zrzucenia tylnej tej cięższej felgi użył nogi odzianej w buta. To chyba normalne zachowanie u wulkanizatora tak samo jak kładzenie śrub na zapiaszczonej podłodze. Moj pech polegał na tym że zawsze felgi z oponami czyszczę po lecie i wkładam na strych nad garażem ...jak zobaczyłem przód felgi polerowany cały porysowany to mnie krew zalała - dobre 2 minuty zastanawiałem się gdzie tak mocno porysowałem felgę i po jakiś chaszczach musiałem jezdzić aby tak szpetnie ją porysować w końcu przypomniałem sobie jak facet użył twardego buta aby zrzucić tą felgę (ten wulkanizator już nie jest moim ulubionym i zaprzyjaznionym mimo że mam do niego ze 3 minuty. Sorki że przynudzam ale w tym roku faktycznie chcę to sam zrobić i jak coś spierdolę to będę miał pretensje tylko do siebie.
Teraz mam takie felgi 19cali 9a6fd66ac668717c.jpg ale chyba mnie przekonałeś i kupię 18 opony do tych felg 75d32dab3bc7297a.jpg choć pewnie będzie to gorzej wyglądać na aucie niż 19
Dokładnie, masz super te 19", a kompletne koła na zimę to wygoda, a większy profil opon zmniejsza ryzyko uszkodzenia felgi, a i same opony są tańsze.
A propo jeszcze wulkanizatorów. Mój zawsze kładzie śruby na metalowej miseczce przytwierdzonej do podnośnika (4 miseczki - do każdego koła).W życiu nie widziałem, aby pracownicy (jest ich 3 od kilku lat) kopali w koło :duh: .W środku zawsze idealny porządek, każda felga przed założeniem jest myta w maszynie. Warsztat znam od kilkunastu lat i mam pełne zaufanie do nich, i wiedzą, że jestem pedantem motoryzacyjnym.
Jasna sprawa szkoda 19 cali na zimę żeby ładnie wyglądał.
Tu nie ma się co zastanawiać dodam że w moim poprzednim samochodzie miałem alu 17 cali i zmieniałem opony na zimę.
Nie wiem czy to sól czy inna chemia sprawiły ze felgi po paru latach były totalnie zniszczone , jakieś purchle powyskakiwały i korozja w miejscu gdzie sruby stykają sie z felgą.
ale to był opel vectra GTS i felgi nie były drogie osrałem temat sprzedałem samochód kuzynce ona nie zwraca uwagi na felgi a tym bardziej na opony bo na zimówkach była w tym roku w Chorwacji szkoda jej kasy na nowe letnie opony i tyle.
Ale te Twoje 19 nawet używane kosztuję prawie tyle ile 15 letni opel vetra wiec sorki ale chwila nieuwagi i będziesz płakał ze musisz wybulić 2 koła zł za 1 felgę w dobrym stanie.
Zima to zima i mnie osobiście nie chce się myć samochodu przez 4 miesiące zimowe.
a moj przód mimo sporego rantu wygląda tak.
https://youtu.be/WlGOmqO0N-Q
