To zawsze błąd plików na penie.
  • Odpowiedzi 226
ja wrzucałem tą z mega z mojego pierwszego posta. Sam dzieliłem na trzy USB i wszystko śmiga.
Ta, tylko po co wgrywać język skoro on jest. Wystarczy zakodować.
Niestety moje auto jest z kwietnia 2009. Aktualizacji całego auta nie chciałem robić, bo poprzedni właściciel wywalił DPF, więc softu silnika nie chciałem ruszać. Aby był polski w navi trzeba było zaktualizować CIC WinKFPem oraz dodatkowo KOMBI, bo nie obsługiwały CICa w tej wersji firmwaru.
Czy możecie mi powiedzieć co można zrobić zwykłym kablem K+D CAN w CIC zrobić, bo boję się ruszać nim ten moduł. Manipulowanie NCSem nic nie skopie? Ciężko znaleść na ten temat informacje. Do firmware wiem że trzeba MOST podłączać.
To dużo danych i MOST jest potrzebny.
Reasumując to powodem tego są błędy w plikach na penie?
Albo się źle nagrały albo źle rozpakowały albo ściągnęło się z błędami?
Złe rozpakowanie i ściągnięcie można wykluczyć, jeśli 7 zip nie zgłasza problemów. Tylko używaj najnowszego 7 zipa. Z tego powodu zawsze pakuje się mapy, bo rozpakowywanie weryfikuje poprawność danych. Albo masz syfiasty pendriva albo źle się zgrało. Nie uśpił ci się komp podczas kopiowania lub rozpakowywania?
Kruk a przygode z most czym najlepiej zaczynać przy moim e87 z 2009 roku?
Dzięki wszystko super. Ktoś wie może czy da się wykombinować coś aby używać Map Google? Jest to możliwe?
W autach wyprodukowanych od 2013 wzwyż.
Panowie takie pytanie z innej beczki, dlaczego po włożeniu pendrive'a (w schowku oczywiście) nie ma żadnej akcji? Pendrive sformatowany FAT32.
W którym schowku, co masz dokładnie na penie?
W schowku pasażera, próbuje zaktualizować nową mapę.
Chodziło o to jakie pliki tam masz, czy ściągnąłeś wersję na na 1 usb czy na 3usb,jesli na 3 to czy podzieliłeś je poprawnie jak na instrukcji? Musisz zrobić folder pkgdb i wrzucić do niego pliki, plik config. Powinien być wrzucony poza folder. Czyli w usb-->plik config oraz Folder pkgdb(a wtym folderze pliki niezbędne do aktualizacji nawigacji)
Hej Mam problem a mianowicie chciałem wgrać do F01 mapę o której mowa i wyskoczył mi komunikat. "Dane nawigacji w samochodzie są niekompletne/zostały zmienione. Niezbędna kontrola w serwisie."
Nie wiem co z tym za bardzo zrobić.
A i jeszcze po włożeniu pendrive wyskoczył komunikat " Użądzenie USB zawiera nowszą wersję danych nawigacji. Pewne funkcje nawigacji chwilowo nie dostępne. No i zapytanie czy rozpocząć instalacje." Po wciśnieciu rozpocznij instalację wyskakuje komunikat o którym piszę wyżej.
Wersja Softu: MX - 003.005.004, TX- 003.005.008.
U mnie to samo przy wersji z torrent na 3 USB.
Pendrive trzy różne i ten sam błąd. Jak dla mnie nie ma znaczenia Pendrive. Albo źle pobrane przez torrent, albo namieszane w plikach. Ktoś może wrzucić wersję na 1USB na torrenty?
Wystarczy trochę poszukać, (pierwsza strona)
Mam wersję na 3 peny, sciągałem (chyba z 4 strony ktoś wrzucał) z ruskiego hosta, a tam już było podzielone. Hierarchia tak powinna wyglądać?
Btw... można szybko zdiagnozować, czy port usb nie jest uwalony w jakiś sposób?
Zawartość Config.nfm powinna wyglądać tak:
"This system is not compatible to the inserted DVD.
# config.nfm version
configfmtversion=1.0.0
# Path to package database
pkgpath=./pkgdb
# Customer version
version="not used"
https://imgur.com/a/EF5SRj1
pkgpath=./pkgdb
# Customer version
version="not used"
Mam pobrane z tego samego źródła co ty, mam taki sam plik Config i wywala błąd niezgodności. Pendrive zmieniany trzykrotnie
Ja tam czekam na torrenta z 1usb. Bo co probuje pobrac z tego mega to jakies cyrki. Co raz mi wywala ze pamiec chrome pelna i nie mozna pobrac. I za kazdym razem przy pobranych 10GB. I ze dalej moge ale przez te apke od nich gdzie oczywiscie trzeba zalozyc konto.
Tak. Z 80GB na partycji c
Aktualizacja poszła. Ściągnięte i zainstalowane w aucie.
W moim przypadku też wszystko poszło sprawnie i dobrze, ale na pena musiałem wrzucić od razu folder pkgdb i .cfg. Jak miałem je w folderze np.: USB_ to w ogóle nie czytał pendriveów po włożeniu.
Auto czyta pendriva i widzi że nie ma odpowiedniego pliku cfg, to nie robi aktualizacji, bo niby jak?wiele razy pisane jak ma wyglądać struktura plików na pendrivie, aby działało prawidłowo.
