Wyszły już nowe. Jednak kolega który je udostępnił ma jakieś obiekcje z dzieleniem się na innych forach niż cartechnology. Jak uzyskam pozwolenie na umieszczenie linku to od razu je wstawie.
Dostałem pozwolenie na udostępnienie linków. Także proszę. Na tę chwilę są tylko na mega.nz. O tyle lipa że co 5GB trzeba czekać 5 godzin. Jak ściągne to umieszcze gdzieś indziej.
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST 2019-1
https://mega.nz/#!zjQFnYrB!8783EHZoW1D4Tbb0rsSoA8Sma2CB57d6gAWhk7Jd-lA
BMW Road Map Europe PREMIUM EAST 2019-1
https://mega.nz/#!jnwQUCKK!aYVOMJ3MoZisO9flX0JMLWFiLLe_O5clzeF-Z_JBhdA
Wszystko dzięki koledze [email protected]
Prawdopodobnie jest to wersja do aktualizacji przez iste, więc trzeba samemu to przerobic na 3 USB
Pendrivy muszą być minimum 8gb i trzeba tak to podzielić jak na zdjęciu
Oczywiście na każdym pendrivie trzeba zrobić katalog pkgdb do którego wrzucacie pliki i katalogi ze zdjęcia oraz zgrać plik config.nfm.
pendrive po wlozeniu do kompa ma mieć taka strukture:
Pkgdb
Config.nfm
WERSJA NA USBX1 ponownie dzięki uprzejmości kolegi lynxbmw
West
https://mega.nz/#!5JVFBQzL!_yAekUAc6MfLlwgQhT-1HYN39EERwEOWYXlxzKw0_5I
East
https://mega.nz/#!n7IliaqT!yxRunZSPL4vqjFEoJ26tZhsgYbB0uzicABWGqvIcJoA
Edytowane przez Jack79
  • Odpowiedzi 226
Rozmiar po rozpakowaniu 23,1GB WEST
Według mnie to będzie to samo na 3xUSB co ja wstawiłem bo katalog z mojego ma te samą nazwę co twój
NAVD_000004CE_255_005_236
Poprawka
Zadałem pytanie na które jest już odpowiedz w tym poście .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
WEST z tego co wstawiłem w pierwszym poście działa. Wersja na trzy USB. Trzeba sobie samemu poskładać.
Premium tylko EAST niestety .
W drugim poście podałem torrenta.West.
Mapa BMW Road Map Europe PREMIUM WEST 2019-1 zainstalowana i śmiga aż miło a dzisiaj jak byłem w serwisie BMW u mnie w mieście to jeszcze nie mają dopiero pod koniec tygodnia maja mieć podobno :D
Żeby z 3xUSB zrobić 1xUSB wystarczy skopiować wsio do jednego katalogu?
tak żeby był ten plik luzny (nie pamiętam nazwy - config może?) i katalog pkgdb czy cos takiego?
czy cos więcej trzeba robic ?
Wgrywam to 3xusb i komunikat mam że w aucie są nowsze niż te co chce wgrać.
Mam 2018-2.
Yyy???
Nie próbowałeś już wcześniej wgrywać?
Nie, pierwszy raz.
Wcześniej miałem 2018-2.
Wgrywane z 1xUSB.
Tak czy siak, dalem 'Start Update'.
Poszło całość (24GB) - patrzac na czas wgrywania, ale było USB 1/3
Doszło do konca i jest please insert usb 2/3
No i wyciagam, wkladam ten sam i lipa.
Chyba bede musial od nowa wgrac 3. pendriveami chyba ze znajde gdzies opis jak zrobic z 3xusb na 1xusb
Podbijam pytanie , też by wolał na jednego USB , może się pojawi na torrentach - czekamy .
Zrobiłem tak że usunąłem pliki z USB 1 i poszło dalej i jest rzekomo 2019-1.
Wygrywałem wersję z torrenta
Macie obwodnicę Gniezna S5?
W 2018-2 była a tutaj amba?
Mam 2018-2.
Yyy???
U mnie to samo.
Mam wgrane 2018-2, po włożeniu 1 z 3 usb z 2019-1 informacja, że zawartość nie jest nowsza niż zainstalowana?
Gdyż
2017-2: 411163.2.12
2018-1: 411171.2.11
2018-2: 401173.2.12
2019-1: 401181.2.10
W zależności czy east czy west druga cyfra to 1 lub 0.
Jesli ktos zmienia z west na east to moze tak system zrozumiec bo zmienia z 411xxx na 401xxx
Ale to tylko moje logiczne tłumaczenie
To jak nie ma tej obwodnicy w Gnieźnie to ja czekam na 2019-2 :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
