325.Brak prądu na pompie paliwa i świecach
Mam problem z m50b25 na vanosie. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, ale nie ma prądu ani na pompie paliwa, ani na świecach. Co może być powodem? Co sprawdzać dalej?
Proszę zapoznać się z regulaminem.W ramach wyjątku poprawiłem.
Kolego opisz coś więcej, bo dalej to może być żebyś oddał auto do mechanika.
To jakiś swap, czy zwykła awaria? Przeważnie czujnik wału daje taki objaw.
To nie swap, ori motor. Normalnie odpalał, aż nagle przestał. Też gdzieś wyczytałem, że to może być czujnik, ale wałka rozrządu. Jutro będziemy próbować podpinać pod kompa i diagnozować. Zobaczymy co wyjdzie.
To nie objawy uszkodzenia czujnika wałka. Albo czujnik wału albo wysypany ews o ile jest w aucie.
Diagnostyka jak najbardziej wskazana.
