Schemat przewodów masowych i plusowych
bmwe399
Witam, [530d]jaki jest schemat przewodów masowych i plusowych. Jest + wyprowadzony przy kolektorze, minus przy kielichu, minus od aku do karoserii, masa silnika pod silnikiem do karoserii, a jak to wyglada przy plusowym od aku i miedzy altkiem , a rozrusznikiem? jak to idzie? planuje zrobić BIG 3 bo mam ładowanie 14v przy obciążeniu ,a chce poprawić na jakieś 14.5 chociaż.
A napięcie na alternatorze na jałowym? Jak tam nie ma 14,4 na jałowym to choćbyś tam przewody 1000 mm^2 dał to więcej napięcia się nie zrobi ;)
poczytaj odnośnie car audio i BIG 3 :) po wymianie glownym przewodow wzrasta sporo napiecie ładowania i ogólna stabilnosc pradu, planuje wymienic mase od aku, mase silnika i przewód łączący altek z rozrusznikiem, przewód od aku do rozrusznika jest odpowiednio gruby w e39 i nie trzeba ruszać
A powiedz ,gdzie mierzyłeś te ładowanie?? Przy altku, na aku czy odczytane w ukrytego menu :?:
przy aku i na aku i na klemach 14, a na kompie 13,8 ale to przeklamanie jest.. na jałowym takiej jest, na obrotach nie patrzylem
No własnie to dziwne trochę, bo zazwyczaj na kompie mam większe wartości niż zmierzone miernikiem
Zmierz ile wychodzi napiecia z alternatora i juz bedziesz wiedzial czy walka o wyzsze ladowanie ma sens...
Zawsze w ostatecznosci mozesz podciagnac troszke wolne obroty , lub pokombinowac z regulatorem napiecia i osiagniesz swoj cel...
a można od góry to sprawdzić? na altku,bo w sumie nie zaglądałem
