Przesiadlem się z e46 318i na e90 325i 2011r automat 218km. I mam kilka pytań, jak serwisować to auto żeby unikać dużych wydatków?
Przebieg 140tys wymieniłem olej na valvoline synpower 5w30 auto jeździło na Castro Edge 5w30 i silnik delikatnie się pociłna uszczelcepokrywy zaworów.
Moje pytanie co ile mam wymieniać świece i co jeszcze mam kontrolować i pilnować?
Nie wiem po co zmieniałeś olej, BMW zaleca i samo stosuje Castrola. Są ludzie, którzy wymieniają filtr powietrza i kabinowy co roku :lol:
BMW wymienia świece przy Inspection II/160 tys. km co nastąpi pierwsze.
Inspection II ma miejsce po 8 latach.
Idzie to tak:
Oilservice (2 lata od daty produkcji/lub jakiś limit km w zależności od auta, co nastąpi pierwsze)
Inspection I (2 lata/xx.xxx km)
Oilservice (2 lata/xx.xxx km)
Inspection II (2 lata/xx.xxx km)
BMW ma całą listę, co sprawdzają i co wymieniają, w moim wozie jest np. tak:
Oilservice:
-wymiana oleju,
-wymiana filtra oleju,
-wymiana filtra przeciwpyłkowego,
-wymiana płynu hamulcowego.
Inspection I
-wymiana oleju,
-wymiana płynu hamulcowego,
-kontrola ciśnienia w oponach, zbieżność jeżeli trzeba,
-kontrola płynu w chłodnicy, uzupełnić jeżeli trzeba,
-kontrola wycieraczek.
Inspection II:
-wymiana oleju,
-wymiana filtra powietrza,
-wymiana świec zapłonowych,
Edytowane przez Ponta
Ok dzięki za informacje o to mi chodziło, A jak jest z kontrolą stanu oleju bo mam możliwość tylko na komputerze sprawdzać olej to jest niezawodne? I jak jest z przepalaniem oleju przez ten silnik? Bo różnie piszą w necie co auto to inna historia.
Bmw już nie zaleca Castrola a to co się dzieje z silnikiem po zalaniu gównowartego Castrola chyba nie trzeba tłumaczyć. A jeżeli trzeba to zapraszam do lektury na forum oraz badań które były przeprowadzane.
Moim zdaniem Castrol to syf i dobrze że go wylałeś. BMW zalecało też wymiane oleju co 30 000 km...
Dobry olej to podstawa w N52.
To N53B30 nie wiem czy to jakaś większa różnica.
A jak z olejem w dyfrze i skrzyni i jaki najlepszy? Chyba lepiej to w serwisie bmw zrobić?
N53 to zbliżona konstrukcja do N52.
Olej w skrzyni i w dyfrze można oczywiście samemu wymienić jeśli masz kanał i smykałkę do takich prac oraz potrafisz czytać serwisówki na newtis.info.
Według BMW one są lifetime. A że nic w życiu nie jest lifetime - w praktyce oznacza to 10 lat lub 100 tys. mil.
Nie pomyliłeś tych interwałów w opisie serwisowania? W N52 które jest na pośrednim wtrysku świece zmienia się co 100kkm, a w bezpośrednim chyba powinno się częściej niż rzadziej. Płyn hamulcowy z tego co wiem BMW zaleca wymieniać co dwa lata, z twojego opisu wychodzi że co cztery.
Przeczytaj dokładnie. Oilservice - wymiana płynu hamulcowego, Inspection I - wymiana płynu hamulcowego. Co dwa lata wszystko się zgadza.
Co do świec to nie, 160 tys. km jest w service manual oficjalnym z sieci dilerskiej do tego silnika.
Natomiast można wymienić, kiedy uzna się za stosowne.
Cytat z bimmerpost:
+1.
And for the 328i, the recommended interval is the same as the E46 - every 100,000 miles. While I was a bit leery of this, my '99 328i was running very strongly on the original plugs when traded at 97,000 miles.
Tom
ładne herezje... u mnie ori świece sypnęły się przy 85tys km.... objawiało się to tak, że przy 4biegu, 2000obrotów po wciśnięciu gazu w opór wystrzelały cylindry. Elektrody były ostro poprzepalane... po wymianie świec jak ręką odjął. Co do filtra kabinowego i silnika.. wymiana jak najbardziej co rok, masakra jakaś jak można oszczędzać te 150-200 zł i ryzykować jakiekolwiek problemy z samochodem i swoim zdrowiem (kabinowy)
Tam jest napisane, że w europejskich krajach jest zsynchronizowane z wymianą oleju, co jest prawdą, bo wg nich robić należy to co druga wymianę, nie co 30k km. A więc jest to prawdą, że są ze sobą sprzężone.
Nie mniej nie wiedziałem o tym.
n53 to zbliżona konstrukcja... ale do n43, a więc rewolucja (przez zawory leci tylko powietrze, wtryskiwacze są bezpośrednio w cylindrze, a nie w kolektorze itp). n52 to starsza o niemal dekadę konstrukcja. Oczywiście nie oceniam co lepsze. n43/53/63 wymaga dużo wyższej wiedzy użytkownika i większego trzymania ręki na pulsie, ponieważ to są nowocześniejsze silniki.
I tak np. na bezpośrednim wtrysku zmieniasz świece dużo częściej. Najlepiej co 60 kkm. To są grosze (nawet te najbardziej markowe świece), a wpływ na pracę silnika ogromny.
Użytkownik chyba ppatryk kiedyś ładnie opisał o co i jak dbać w bezpośrednim wtrysku. Aż zacytuję:
-jak w każdym benzyniaku czujnika wałka lub wału (200 zł siemens), ewentualnie elektrozawory vanos (czujniki oe tylko, 400 zł)
-nox, pada zawsze, trzeba wymienić po prostu (nowy 1600 zł, używka 200-300 zł)
-trzeba dbać o świece - regularnie wymieniać - jak w każdym benzyniaku (ngk 40 zł/szt, lub denso 9 zł/szt)
-wgrać nowy soft do samochodu (ten ostatni z 2011 roku, koszt 50-200 zł)
-cewki czasem padają, najlepsze dostępne do delphi (cena nie duża poniżej 100 zł za sztukę)
-wtryskiwacze podobno się psują, więc albo wymiana na nowe (po zmianach to duża kwota bo 900 zł/szt, ale jak padnie jeden to można tylko ten jeden wymienić) albo szukanie używanych i ryzyko
-co 80.000 wymiana napinacza rozrządu (poniżej 100 zł)
-olej co 10.000km (5W30)
-ran na jakiś czas trzeba mocno przegonić na autostradzie by wypalić siarkę z katalizatora
www.kancelariaturowski.pl
Ok dzięki za informacje. A orientuje się ktoś może czy emblemat w drzwiach na temat ciśnienia w oponach jest taki sam dla opon run flat i normalnych? Muszę wymienić opony r18 i wolę kupić normalne ze względu na cenę.
