Dotyczy - E87 118D M47N 122PS
Czy po resecie ustawień filtra DPF będą jakieś problemy z wypalaniem filtra ? przywrócone "ustawienia fabryczne"
Ciśnienie wsteczne - 7,88 hPa
TEST
850 RPM 9 HPA
1900 RPM 11 HPA
2900 RPM 43 HPA
4000 RPM 89 HPA
Sadza 3,55g
Popiół 8,52g
Edytowane przez Martin ST
Niestety sterownik silnika nie dostosuje się do częściowo zapchanego filtra. Tzn, wartość popiołu będzie przekłamana, bo sterownik nie ma czujnika który by to mierzył a wylicza ilość popiołu na podstawie ilości spalonego paliwa. Jedynie ilość sadzy/ciśnienie jest mierzone. Ale skoro filtr jest częściowo zapełniony to też będzie przekłamanie. Ciśnienia niby nie duże, ale pewnie pod obciążeniem są wysokie.
