Inne wzory w 20” (np styling 405) również mają nadruki w tym miejscu więc nie jestem pewny. Chyba że trafiłem na same podróbki.
Pisałem do faceta, który sprzedaje te felgi w sprawie 405M 18". Wysłał mi właśnie takie zdjęcie z numerem seryjnym. W odpowiedzi na pytanie czy są to oryginalne felgi BMW odpisał "Takie same jak Pan kupuje w Salonie BMW. Oryginalne."
Styling 405 i 624 były produkowane w Tajwanie, na bimmerpost o tym piszą. To oryginalne felgi.
SONDA :D
Będzie to lepiej wyglądać wizualnie niż felga która teraz mam czyli 442m ?
http://pro-myk.pl/zdjecia/bmwzzz.jpg
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMW3201.jpg
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMW3202.jpg
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMW3204.jpg
One są dostępne w trzech rozmiarach: 18", 19" i 20". Na tym renderze wygląda jak wóz drabiniasty, gdzie tarcza wygląda jakby miała 250 mm. Zejdź cal niżej przy tej budzie. Chyba 20" tam są. 19" to max.
ciemna 19 wygląda jak jasna 18. Wygląda jak wóz drabiniasty bo nie ma gleby. Tarcze małe bo w oryginale są małe, ja mam wymienione hamulce na większe więc wyglądało by to normalniej.
Nie, nie chodzi o „glebę", przy obniżeniu będzie to samo. Są pewne granice. Zobacz ile tam jest opony, naleśnik. Wygląda jak koło od roweru. Nie mniej twój samochód i twoja kasa.
http://4.bp.blogspot.com/-4S2dL7XHta0/VaBppQQlC2I/AAAAAAAALz0/vl7SVLheR08/s1600/wheelpimmp.jpg
Masakra :duh: , za chwilkę BMW przeniesie tam całe linie produkcyjne....jesli juz tak nie jest.
no jak chcesz :)
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMW3205.jpg
Na tym zdjęciu to 20 cali ??
Raczej nie chodzi o miejsce produkcji a o standardy jakości :)
Stylingi 230 były z tego co pamietam robione we Włoszech a pękały jak złe.
Jak dla mnie 442 ładniejsze, jak już zmieniać to na te 405M performance, tak na marginesie o ile się nie mylę to ostatnio w Bawarii K-ce widziałem w sprzedaży te o które pytasz, mi na 3 felgach 442 wyskoczyły takie kwiatki,
8OlEuVWh_t.jpg.
Żeby było śmieszniej to na GW wymieniają tylko 3 , niby 3 są wadliwe ale czy naprawdę w marce premium nie można w takim wypadku wymienić kompletu, ja rozumiem gdyby to była 1,2 , a tu prawie wszystkie , trochę się bmw ośmiesza.
Masz rację , ale jakoś nie mam przekonania do tych azjatyckich produktów....co do 230tek pekaly faktycznie ale tylko na run flat tak samo 225 ,przerabiałem temat
no jak chcesz :)
20 :) ale tył pewnie szerokość z 10 albo i 10,5 te o których piszę takiej roboty nie zrobią ale już się prawie na 99% zdecydowałem.
Założę, pośmigam do zimy i zobaczymy czy zostanę przy swoich 19tkach czy zostaną nowe 20 :) bez ciśnienia.
To złe wbiłeś. Jaki masz silnik?
opony dałeś 225/35 i 255/30?
Przód 2.4 tył 2.8
335i ma 2.6/3.0
To są wartości do 160 km/h zalecane. Powyżej są 2.4/2.9 i 2.8/3.4 dla 335i.
Masz tu manual dla swojego wozu, nie masz instrukcji obsługi w aucie?
https://www.f30post.com/goodiesforyou/3/f30/F30_Sedan_Owners_Manual_F30POST.pdf
Przód 2.4 tył 2.8
335i ma 2.6/3.0
Mądrego to i warto poczytać :)
tak, opony są takie jak napisałeś. Silnik to 2.0D
W 2.0 rozpiska ciśnień ( naklejka ) jest tylko do rozmiaru felgi 19 cali
