BMW e46 320Cd drgania / przyduszanie silnika
Witam kiedys juz zakladalem podobny temat i wrzucalem nawet filmiki z inpy w czasie jazdy z ktorych wynikalo ze niby wszystko jest okej.
Objawy : przy obrotach okolo 900 silnik wchodzi w wibracje jakby sie zaczynal dusic. Kiedy auto calkiem sie zatrzyma i ma obroty ponizej 900 wszystko jest oki. problemy sa wylacznie w rejonie obrotów 900. Przykladowo kiedy dojezdzam do swiatel ostatnie metry pokunuje na luzie. Wtedy silnik trzyma te swoje 900 obr i zaczyna sie rzucanie buda. Kiedy juz sie zatrzymam wskazowka w jednej chwili przeskakuje na 800. praktycznie bez opadania wskazowki. W trakcie staczania sie ze wzniesienia na luzie. Sytuacja odwrotna wskazowka przeskakuje z 800 na 900 w jednej chwili. bez dotykania gazu.
Zarowno w inpie jak i na kompach diagnostycznych w serwisie zero bledow.
Korekty wtryskow Bardzo dobre.
Auto przyspiesza i ma moc jak trzeba.
Wymienione wiele czesci na NOWE dedykowane
Sprzeglo z dwumasem LUK
kolo pasowe Corteco + nowe paski Continental
odma z obudowa ori BMW
Intercooler NRF identyczny z orginalem
Czyszczenie kolektora + wszystkie uszczelki nowe
Wezyki podcisniena
elektrozaworki turbo i egr ori BMW
wczoraj wymieniona przepływka BOSCH (adaptacja nie wymagana w moim przypadku)
czujnik cisnienia doladowania ori BMW
filtr powietrza MANN
W serwisie uslyszalem ze szukanie na tym etapie bedzie kosztowne. Lepiej poczekac az sie sypnie do konca...
Prosze was podajcie jakis trop co moge jeszcze sprawdzic?
Wtryski ? wydech ? pompa paliwa? łapy opadają.
Skoro wibracje sa tylko wtedy gdy samochód jedzie,jest w ruchu,to obstawiam układ napędowy
Na początek trzeba ustalić,czy wibracje sa od silnika,dwumasy,wału,poduszek itd
Sprawdź jak wyglądają korekcje, gdy samochód zaczyna wibrować?.
Jeśli sa bez zmian ,to nie wina silnika,lecz napędu.
ostatnio jezdzilem z chlopakiem z tune up'a z Gdanska mial podpietego kompa i robilismy na zywca. Korekty ladne i wszystko w kompie OK .Gosc stwierdzil tez ze to chyba naped ,ale wibracje wystepuja takze przy trzymaniu obrotow pedalem gazu na 900 podczas postoju na luzie. Wiec to nie mozliwe i nie wie co to mozebyc.
Pytanko czy moimo ladnych korekt wtryski moga byc do dupy?
poduszki silnika byly wymieniane na Lemfordera przez mojego kolege poprzedniego wlasciciela.
Jak na moje to wina jakiegos osprzetu silnika bo wibracje ida od jego strony ale jakiego?
Nagraj zakładkę z m.in. masą powietrza gdy są te drgania, później podgląd na korekcje gdy to występuje. Możesz też zdjąć pasek osprzętu i wtedy sprawdzić czy problem ustąpi.
W tej sytuacji udział bierze tylko dwumasa,oraz osprzęt silnika.Tak jak sugeruje kolega,zdemontuj pasek osprzetu.
"HawkGDA".
Nie
Paski sa dwa ten na ktorym jest klima i od pompy wody z alternatorem. Domyslam sie ze chodzi wam o ten drugi. ale czy silnik nie dostanie w dupe jak pompa wody bedzie odlaczona?
Przecież nikt nie każe Ci tak jechać 50 km, odpal, podkręć obroty i będzie jasność, ewentualnie przejedź się kawałek.
bez zmian. jutro wymieniam olej i filtr oleju oraz paliwa tym razem Mann i Bosch. Wczesniej wszystko Filtrona. zobaczymy
Pytanko Co to za sonda /czujnik na aluminiowym kolanku od intercoolera wkrecony w gwint. za co odpowiada? jest troche zaklejona syfem z olejem.
Druga sprawa czy powinna byc u mnie sonda lambda?
To czujnik temperatury powietrza dolotowego. Masz euro 3 czy 4?
koncowka 2003 roku i 150 koni z klapkami zawirowan ktore zostaly zastapiane kolektorem bez klapek. wydaje mi sie ze euro 4?
Nie ma reguły, choć powinno być euro 4 i sonda też. Najprościej sprawdź w inpa ile znaków mają kody ima.
Przy jakiej temp silnika występują te drgania?
jak zimny silnik to jest lepiej. Jak sie rozgrzeje do temperatury [roboczej] zdecydowanie gorzej
WYmienilem dzis olej, filtr oleju Mann , filtr paliwa Bosch, wezyki paliwowe i zauwazylem ze wtyczka pompy progowej tej przed filtrem jest cala w ropie. dziwne bo zaciski trzymaly oki.
Wyciagnelem to ustrojstwo w celu wyczyszczenia i przedmuchania wtyczek. Na obudowie widnieje napis ENERGY 11-09 czuje ze to jakies chinskie gowno i stad moje problemy. Napewno ja wymienie. Ale nadal jestem otwarty na sugestie bo moze nie mam racji.
Jaka nowa pompe najlepiej wlozyc? Orginal czy jakis Minarelli , Bosch?
Jeżeli chodzi o pompę to zakładałbym ori chyba Pierburg jest na pierwszy montaż ale mogę się mylić to niech ktoś poprawi.
A co do tych objawów to zrób test przelewowy wtrysków, albo sprawdź programem np. ISTA jaką masz dawkę paliwa na suw w temp 89-90 stopni.
Ori 1357
Pierburg 609
Bosch 534
Co polecicie?:)
ISTA to jakis program z pakietu INPA? czy cos zupelnie odzielnego? Trzeba go konfigurowac jakos?
Wyczytalem gdzies w necie ze nie zawsze mozebyc to dwumas albo wtryski ale mozebyc padniety sensor cisnienia paliwa na listwie. Co sadziecie?
Osobny program. Polecamy ori, z pierburgiem bywają problemy, ale może już się to poprawiło. Do przyduszeń zdecydowanie pasuje pompa progowa.
A kto robi pompy dla BMW? Nie Bosch albo Pierburg?
Pierburg robił, ale teraz to jest ti automotive, zdarzają się przypadki, że nowa nie działa prawidłowo.
Miales racje kupilem Ori pompe i dostalem ti automotive. Poprawa jest znaczna ale problem nie zniknal w 100% w dalszym ciagu kiedy przekracza 900 przydusza choc w duzo mniejszym stopniu. Obstawiam ze to czujnik cisnienia paliwa.
Moglby ktos udostepnic ten program ISTA? np na chomika? Trzeba go jakos konfigurowac tak jak inpe? jakies sterowniki czy cos?
Chcialbym sprawdzic to cisnienie na listwie zanim w ciemno wymienie czujnik za 1000pln.
Przecież w inpa też masz ciśnienie na listwie cr :roll: między ciśnieniem doładowania a masą powietrza, ista tu nic więcej nie pokaże. Swoją drogą to raczej nie czujnik a zawór na szynie (z drugiej strony - od grodzi) lub zawór na pompie cr.
OK myslalem ze Ista D laczy sie bezposrednio z podzespolami i zobacze cos wiecej. ale skoro mowisz ze nie to nie ma sensu instalowac.
Wlasnie chodzi mi o ta czesc od strony grodzi. W internecie pod haslem czujnik cisnienia paliwa czy zawor cisnienia paliwa znajduje to samo.
czyli to jest zawor
https://allegro.pl/bmw-e46-318d-320d-330d-elektrozawor-paliwa-bosch-i7556057208.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&ev_ln=PRODUCT+GROUP&utm_content=&gclid=Cj0KCQjwr4beBRDNARIsAGZaZ5fHBG2O3_OlSZDneXWZUo6YtJ5fcMPC81d06P5sPMg6nAtuBTMG2NwaAof5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
a to czujnik?
https://allegro.pl/zawor-cisnienia-paliwa-bmw-e90-320d-330d-f10-3-0d-i7553066388.html
I jeszcze pytanko w ukladzie czujnik jest przed elektrozaworem w drodze do silnika? i moze pokazywac na kompie z czujnika prawidlowa prace? a elektrozawor moze dawac du*py?
Podlaczalem dzisiaj lapka z inpa... pojezdzilem pogazowalem na postoju .. wszystkie wartosci sa praktycznie takie jak rzada komp.
Maxymalna wartosc cisnienia paliwa lekko ponad 1500 czy to prawidlowe?
czysta seria. dopiero jak wszystko bedzie dobrze to bede myslal o podniesieniu mocy. Narazie do idealu troche brakuje...
te rzeczy sa na listwie a na pompie jest jeszcze zawor przykrecany na 3 srobki>? Jprdl wiecej tego nie moglo byc?:)
Prosze Cie podpowiedz ktora z tych 3 najprawdopodobniej sieje zament?
Znalazlem taki news na temat diesli
https://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/silnik-2870/news-typowe-problemy-diesli,nId,1714046
Pisza miedzy innymi o wadliwym regulatorze w e46 320d 330d. Tylko co teraz jest regulatorem?:D Bo widze ze kazdy nazywa to jak chce zwariowac mozna
