E90 Czujnik poziomu oleju - wahania we wskazaniu poziomu.
Oryginal.Wyjąłem,przemyłem benzynką narazie wskazuje poprawnie.Fakt,że miałem tylko ok3,5L oleju.Niestety bierze olej ,dolałem 600ml zobacze ile znika :D
never again N46
  • Odpowiedzi 196
To jest dosyc powszechny problem z czujnikiem ktory po protu sie psuje pod wpywem wilgoci i niskiej temperatury. Czasem pomaga wyczyszczenie jak to zrobil kolega ale zazwyczajtrzeba wymienic czujnik. Jezeli po wymianie problem nie ustepuje, czesto winnym moze rownierz byc sama wtyczka czujnika ktora nalezy wyczyscic lub wymienic. Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
U mnie brał 1l/1000km. Po płukance i wymianie oleju 1l na coraz większy przebieg, poprzednio 2000 km, teraz mam przejechane jakieś 2200 od dolewki i jeszcze nie musze dolewać.
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
  • Członkowie klubu
W związku z tym, że w E90/E91 nie ma bagnetu oleju, a ja nie za bardzo ufam że elektronika jest niezawodna "raz na zawsze" to przy najbliższej wymianie oleju w silniku planuję profilaktycznie wymienić czujnik poziomu oleju. Tym bardziej, że ostatnio nagle jednego dnia pokazywał mi że mam stan 3/4, a dzień wcześniej i dzień później pokazywał 1/4. Może przypadek, ale nie chciałbym żeby któregoś dnia się okazało że jeżdżę bez oleju...
Cenę czujnika znam.
Ale co jeszcze trzeba dokupić? Gdzie ten czujnik się znajduje? W misce olejowej? Jakąś uszczelkę trzeba kupić? Podpowie ktoś? To skomplikowana robota, czy dla mechanika to żaden kłopot?
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Będziesz potrzebował czujnik poziomu oleju, pierścień uszczelniający, nową nakrętkę sześciokątną i obudowę gniazda. Cena za wszystkie części to około 740 zł. Czujnik montowany jest od spodniej części miski olejowej. Wymianę czujnika można wykonać sądzę podczas serwisu olejowego. Z tego co widzę, nie jest to jakaś specjalnie skomplikowana operacja. Jakby co diagram:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3995-misa-olejowa/i50158/sN#part08
  • Członkowie klubu
Dzięki za informację.
Mowa o nowszych e90 czy e91 bo mam e91 jest bagnet oleju
Wydaje mi się że w E90 z silnikami diesla jest bagnet.
W silnikach benzynowych nie ma bagnetu.
Bastek
Szukałem o bagnecie
tu jest miska i bagnet z e46:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=ET75-EUR-11-2004-E46-BMW-318i&diagId=11_3174
tu jest od e90:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA51-EUR-04-2005-E90-BMW-318i&diagId=11_3722
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA51-EUR-04-2005-E90-BMW-318i&diagId=11_3800
co jest podłączone pod przewód nr2?
Myślę że miska może zostać ori.. Pytanie tylko czy ten wąż co idzie do miski to tam sobie tylko olej z odmy spływa?
Edytowane przez Pirek92
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Jeśli tylko spływa i tam nie zależy na ciśnieniu to można założyć te rurkę z bagnetem od e46 i zrobić dziurę i tam podłączyć przewód odmy
Będziesz zakładać miskę od e46?Jestem ciekaw efektu
never again N46
Miska jest taka sama jak w e46!! róznica jest w przewodzie do odmy i w rurce od bagnetu
  • 2 miesiące temu...
Witam mam do Was pytanie jak sprawdzić czy mam dobry czujnik poziomu oleju? Ostatnio gdy sprawdzałem pokazywało na komputerze połowa oleju wtedy wymieniłem uszczelkę z pod filtra oleju bo pocili mi się tam i po tej wymianie przejadę z 10km sprawdzam stan i pokazuje mi ze jest full już czy to trzeba trochę dłuższa trasę zrobić by dobrze nagrzał się i wtedy sprawdzić?
Też jestem ciekawy, jak to sprawdzić. U mnie poziom oleju "faluje". Zazwyczaj poziom mam (pokazuje ) 1/3 ale jak pojadę autostradą szybciej to poziom rośnie do połowy.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Ważny wpływ ma teraz temp. otoczenia.Zauważyłem że jak przyszła zima to czujnik strasznie oszukuje.U mnie pokazuje cały czas Max dopiero po przejechaniu 50km pokazuje 3kreski
never again N46
