E90 Czujnik poziomu oleju - wahania we wskazaniu poziomu.
podepnę się pod temat :) mam podobnie rano po przejechaniu 30 km krzyczy o dolewkę ,po południu po odpaleniu pokazuje prawie max ,głupi jestem już
  • Odpowiedzi 196
Ja wymieniałem na zamiennik, po wymianie w BC pisało "SERVICE" zamiast wskazania poziomu oleju. W tym czasie wykonałem pewien test z oryginałem, zdjąłem osłonę miernika poziomu i umyłem wszystko benzyną. Od tego momentu czujnik działa bez zarzutu. Czasem się zdarza że wskazuje 4/4 później 3/4 i znowu 4/4, ale nie uważam to za problem. Przed wymianą raz pokazywał 4/4 raz +1L.
  • 2 miesiące temu...
Więc pokrótce:
1. Wsiadam do auta z 2 tygodnie temu
2. Wyskoczył komunikat "za niski stan oleju"
3. Dolewam oleju.
4. Dojeżdżam do celu, gaszę silnik.
5. Po paru godzinach wsiadam i powyższe dwa obrazki (Service i zawsze pokazuje TOP).
6. Nigdy nie mierzy oleju teraz (wsiada się do auta i od razu da się zobaczyć, że jest maksymalny poziom oleju mimo, że zawsze zabierało mu to 5-6min aby sprawdzić ilość oleju).
7. iDrive trochę szaleje od jakiegoś czasu - czy to może być przyczyna (nie uruchamia się zawsze, a od dłuższego czasu praktycznie nigdy ;))
Da się jakoś "zresetować" mu ten pomiar oleju aby jednak spróbował zmierzyć? Czy to może jednak walnęła miarka oleju lub/i iDrive?
Czytałem odnośnie walniętej miarki oleju, że najczęściej po prostu źle wskazywało.
Ktoś coś takiego miał już?
http://i62.tinypic.com/5beftj.jpg
http://i61.tinypic.com/2im8j7k.jpg
Spróbuj odłączyć kabel od czujnika w misce.
Odpalić auto z odłączonym czujnikiem, następnie podłączyć go.
Kiedyś miałem coś podobnego w X5 2007 i odłączenie czujnika pomogło.
jezeli to co radzi kolega powyzej nie pomoze, to jedz do bimmera naprawic idrive a jezeli to nie poskutkuje to znaczy ze masz zepsuty czujnik, jest do wymiany
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 6 miesięcy temu...
Witam Mistrze to mój pierwszy i mam nadzieje, że nie ostatni post:)
Od 4miesiecy śmigam moja ukochaną e90 w benzynie 2.0(troche mulowate ale i tak kocham bardziej niż dziewczyne). Mam z nią niestety problem mianowicie wskaźnik z komputera mi świruje(bagnetu brak) w sobote przy standardowym weekendowym pomiarze kreska trochę ponad min a poniżej środka dziś sprawdzam olej na maximum. Dodam, że to nie pierwszy raz tak czujnik świruje ale ustatkowało się to na trochę ponad minimum i był spokój przez 2 miesiące. Oleju nie pali bo rura jak nowa grama sadzy nie ma, płyn z chłodnicy też czyściutki żadnych osadów. Problem zaczoł sie po wymianie uszczelki przy zaworach bo kochany turas od którego kupiłem nawalił silikonu zamiast nową uszczelkę dać ale może to być też czysty przypadek sam nie wiem. Stąd moje pytanie co może powodować takie znaczące skoki poziomu oleju nadmienie, że pod korkiem z oleju też czysto.
sprawdz po przejechaniu okolo 10-30 km olej.
wtedy czujnik pokazuje w zasadzie to co tam podobno jest naprawde .
pozatym poszukaj bo temat walkowany na forum.
silikon do sprzedarzy jak znalazl zeby zakitowac wycieki :)
W benzynkach dość często szwankują czujniki poziomu oleju. Kiedyś pewna pani przez tą usterkę zamiast 6.5l oleju w aucie jak wg instrukcji powinno być to przez 2 tyg (od wymiany) dolała ze 2 litry ponad stan :shock:
W moim też miałem raz taką sytuację że krzyczy na trasie na czerwono poziom oleju zbyt niski (miarki brak). Stanąłem, zgasiłem i po 5 min było ok, zrobiłem 15km i znów to samo. Myślę już że czujnik szwankuje, ale dolałem ćwiartkę do maxa (miałem 3/4) i jest ok już 1.5 miesiąca.
Te elektroniczne mierniki to według mnie lekki przypał BMW miałem w e91 nie było problemu ale taki bagnecik dodatkowo to było by na duży plus :cool2:
Amen!! Nie wiem co za geniusz niemiecki wyrzucił bagnet i opar wszystko na kompurze.
Również miałem dziwne sytuacje z tym czujnikiem. Raz miałem mało oleju bo duże wycieki wiec dolałem jakieś 0.7l i przez 40 km ten czujnik dalej pokazywał, że oleju jest za mało. Dopiero po 40 km zmieniło się to mimo tego że odpalałem wcześniej i gasiłem silnik. Dziwi mnie również sytuacja, że w dieslach jest i bagnet i ten czujnik a w benzynie tylko czujnik
Czy ktoś się orientuje ile prawdy jest w teorii, którą słyszałem, wyczytałem, że ja wymieniać czujnik poziomu oleju to tylko i wyłącznie na oryginał? Bo zamienniki nawet te dobre prędzej czy później będą świrować?
Jakiś czas temu u mnie został zmieniony czujnik na niby dobry zamiennik bo stary mi już świrował, ale po zalaniu 4 l oleju pokazywało przy kresce minimum, po dolaniu 300ml poziom jest taki sam i nic się nie zmienia.. teraz zastanawiam się czy wydawać 400-500 zł na oryginalny czujnik?
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
jest post na tym forum ktory wyjasnia dzialanie czujnika poziomu oleju w E9x. "objawy" ktore opisujecie sa tak naprawde prawidlowe tylko trzeba umiec je czytac.
Moja La Bunia
DO E9x :
Mowilem od odczytach z orginalnego czujnika ktore na poczatku moga wskazywac np max a po 15 kilometrach min albo odwrotnie
Moja La Bunia
DO E9x :
U mnie czujnik zaczął świrować jakiś czas temu bo miałem cały czas przy kresce max poziom, ale po zrobieniu około 1100km nagle poziom spadł do kreski minimum. Było tak przez dwa dni i nagle mi się pokazał poziom znowu przy kresce max więc postanowiłem wymienić czujnik. Okazało się, że ten który miałem zamontowany był ze złomu bo był jakoś tam opisany a dodatkowo uszczelniony silikonem.. :D a ten który teraz mam pokazuje mi ciągle poziom troszkę nad kreską minimum
Rozwiązał ktoś ten problem?U mnie czujnik coraz częściej wywala komunikat o niskim poziomie oleju.Po uruchomieniu silnika po kilku minutach pokazuje MAX przejadę 10km nic sie nie zmienia.Innym razem ponuruchomieniu i odczekaniu kliku minut 2 kreski przejade 10km i wyswietla MINIMUM.Fizycznie mam jakieś 3,5-3,8L oleju(jak zleje to zweryfikuje ilość)
never again N46
