E90 Czujnik poziomu oleju - wahania we wskazaniu poziomu.
Chciałem się dowiedzieć jak to jest w innych benzynach z pomiarem poziomu oleju i na ile jest on dokładny.
U mnie bywa tak że jak ruszam rano pokazuje 4 kreski po przejechaniu kawałka pokazuje 2 kreski.
Wszystko było by ok bo niby przez noc olej spływa a potem rozchalpywny jest po silniku idzie w głowice itp.
ale bywa że czasem podczas jazdy znowu pokazuje mi 4 kreski mimo iż 10 minut temu pokazywał 2 już na rozgrzanym silniku.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów czujnika oleju, zawsze po kilkudziesięciu sekundach po zapaleniu silnika podawany jest pomiar.
Moje pytanie to czy w innych benzynach też tak to wygląda i który pomiar przyjąć za miarodajny.
Pytam ponieważ nie wiem jak zareaguje komputer na dolewkę oleju skoro rano pokazuje 4 kreski potem 2 to czy jeśli doleje na przykład
0,5 litra to raz będzie dobrze a raz będzie marudził ze jest ponad maks.
Szymon
  • Odpowiedzi 196
Mam podobne odczucie. jakiś czas temu zapaliła się kontrolka o niskim stanie oleju. Ponieważ zbliża się termin wymiany przed dolaniem kilka razy sprawdziłem poziom - komunikat był taki sam "min i sugestia dolania 1 litra oleju". Dolałem 0,5 l i odczyt jest o jedna kreskę poniżej max, czyli jakbym wlał 1 litr to by mogło być za dużo, ale może przerost na skali nie jest liniowy i dolanie kolejnego 0,5 litra spowodował by stan tylko na max? :roll:
Ważne jest aby pomiar był wykonany gdy samochód stoi poziomo. Nie udało mi się rozszyfrować dokładnie kiedy komputer dokonuje pomiaru - czasem jest to od razu, a czasem trzeba czekać dość długo i ponawiać próbę.
Dopóki nie ma komunikatu o za niskim stanie oleju , nie ma się co tym przejmować. Przy sugesti komputera ,że należy dolać 1 ltr. to tak naprawdę trzeba dolać 0,5 - 0,75 ltr (1 ltr też nie spowoduje żadnych "sensacji" silnikowych aby nie więcej :-) )
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Przeszukałem trochę fora w USA i Kanadzie ( u nas benzyna to raczej mniejszość aut na forum a tam znowu nikt o ropniakach nie słyszał :-)).
Wszyscy mają ten sam problem niezależnie od wersji (przed po lifcie) to samo jest nawet podobno w mkach.
Pomiar się waha i czasem nawet po dolaniu nic się nie zmienia.
-Jeden z użytkowników został poinformowany przez BMW że czujnik nie uwzględnia dolewek poniżej 0,5 litra.
-Kolejny informował że przy każdej wymianie w BMW mechanicy celowo nalewają mniej oleju (do połowy stanu) z powodu czujnika który informuje o przelaniu w momencie nalania prawidłowej ilości.
-I na koniec dziwna informacja także od dealera BMW że czujnik działa nieprawidłowo gdy nie jeździ się długich dystansów i następuje kondensacja wilgoci/wody w oleju :-) ( to już moim zdaniem naciągana teoria).
Na dolegliwość nie znaleźli do tej pory rozwiązania (update softu , wymiana czujnika nic nie dawały).
Podsumowanie po przeczytaniu wielu postów:
1. dopóki nie marudzi że ma za mało oleju olewamy temat
2. jak już płacze że jest mało i żeby dolać 1 litr dolewamy 0,5 litra i patrzymy na wzrost.
Szymon
  • 1 rok później...
Witam wszystkich
Posiadam BMW e90 318d
Może ktoś sie spotkał z takim przypadkiem, podczas jazdy pojawia się kontrolka niskiego stanu poziomu oleju w silniku ale nie za każdym razem! W tym tygodniu pojawiła się dwa razy i zawsze podczas jazdy nigdy przy starcie. Na bagnecie poziom oleju jest w połowie przy zimnym motorze, nie wiem czy jest sens sprawdzać po jeździe. Auto ma przejechane 183 tys. Z góry dziękuje za poradę i pozdrawiam wszystkich kierowców BMW.
Może czujnik szwankuje, spróbuj dolać trochę oleju tak żeby nie przekroczyć max. i zobaczysz czy cos pomogło.
Niski poziom (żółta ikonka), czy niskie ciśnienie (czerwona ikonka)? Jeżeli to drugie, to zwiastun większych problemów w niedługim okresie czasu.
żółta na szczęście jak można to nazwać szczęściem!
Spróbuj podłączyć kompa może sporo wyjaśnić.
Co moze wyjasnic?
Do autora:
Mialem podobnie tylko ze u mnie olej byl w 1/4 od dolu. Dolalem 250ml i od tej pory spokoj.
Zakladalem o tym osobny watek.
kolega kiedys mial podczas gwaltownego hamowania pokazywala mu sie czerowna kontrolka,mial za niski poziom oleju po dolaniu wszystko wrocilo do normy ,wiec czemu mu nie wyskoczyla zolta?
  • 2 miesiące temu...
jak wygląda ikona niskiego stanu oleju albo płynu chłodzącego? no nigdzie nie mogę znaleźć
Wyświetla się między wskaźnikami na LCD, tak samo jak niski poziom płynu do spryskiwaczy. Jak się pojawi, to nie będziesz miał wątpliwości o co kaman, nie musisz się wcześniej szkolić z ikonek ;)
pytam bo robiłem jazde testową i pokazał mi się jakby silniczek... fabryka... i nie wiem czy to był niski poziom oleju czy płynu chłodzącego. nigdzie nie mogę znaleźć tych ikon..
problemem może być nie działąjący poprawnie czujnik poziomu oleju w misce, możesz zrobić tak jak koledzy radzą, dolej ćwiartke oleju i zobacz czy problem wróci
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Też raz miałem taką sytuację (ostrzeżenie o braku ciśnienia oleju). Podczas awaryjnego hamowania, na łuku drogi przy jeździe w dół. Oleju było w połowie miarki, wcześniej silnik pracował na wyższych obrotach więc więcej oleju było rozprowadzone po silniku (nie jechałem spokojnie). Porsche nie bez powodu stosuje w swoich silnikach suchą miskę olejową, aby w trakcie przeciążeń uniknąć takich sytuacji.
Od tego momentu regularnie pilnuję aby poziom oleju był jak najbliższy maksimum co w 100% rozwiązuje sytuację.
Jeśli oleju jest mniej niż połowa stanu, to po pełnym rozgrzaniu silnika może się zapalić żółta kontrolka, wystarczy dolać 200ml i będzie OK, mi podczas ostrego hamowania też kiedyś ( jak było mniej niż połowa oleju ) zapaliła się czerwona kontrolka na 3 sekundy.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
wiem ze to troche odbiega od teamtu ale ostnio wymienialem olej i komputer sam mi zaczall odliczac od 30000tys sam sie przedstawil u was jak jest?
nie rozumiem, nie skasowałeś inspekcji oleju i zrobił to sam?
no wlasnie wymienielm olej zalalem nowy (filtr paliw arowniez),odpalilem wtedy wyskoczyly kontroli od "cisnienia w kolach" na zolto i cos tam jeszcze !
zgasilem dolalem oleju odpalilem na nowo nic juz nie wyskoczylo,sprawdzielm czy paliwego nic sie nie leje wszystko ok zgasielm !
zmienilem lacznik stabilizatora przod ,odpalilem wyjechalem z garazu od kumpla i chcialem skasowac inspekcje oleju zeby odliczal a tam juz bylo od 30000tys gotowe :norty: nie mam pojecia co sie stalo ,ostanio jak wymienialem musialem sam robic to w BC
moze kolega skasował? i skad informacja o cisnieniu w kołach?
kolega nie skasowal bo go nie wpuscilem w tych brudnych ciuchach :lol:
wlasnie nie wiem czemu takie cos wyskoczylo!
pozniej podlaczylem pod inpe i wszytsko ok bylo zadnych bledow :cool2:
  • 4 miesiące temu...
U mnie w e60 530d też pojawił się monit o niskim stanie oleju - a dopiero co go wymieniłem. Informacja pojawiła się po przejechaniu około 80km, autostrada, stała prędkość 120km/h.
Oleju nie brakowało ale jechałem jak z jajkiem dalej :/ Czy padł czujnik?
Po zgaszeniu auta na 15 min komunikat znikł ale w drodze powrotnej ponownie się pojawił komunikat.
E60 3.0D 2004
