E46 330D 330d M57N Zaślepki kolektora
Cześć, zakupiłem sobie E46 i robię wszytko co trzeba żeby zacząć jeździć w spokoju. Zabieram się do usunięcia klap wirowych z kolektora ssącego i mam dwa pytania.
1.Czy ktoś może mi polecić skąd kupić zaślepki do kolektora? Kupić na allegro?
2.Czy jestem w stanie sprawdzić jaką średnicę ma mój kolektor bez ściągania go?
Moje auto to E46 330D 330d M57N 204KM 2003r
Vin: WBAEX91014JW96143
Pewnie pytasz o srednice tylko dlatego by wiedziec jakie zaślepki kupić, Z tego co sie orientuję w e46 był jeden rozmiar za to w e60 juz były dwa
Sprzedam
sprzedający klapki kolektora na pewno ma wiedzę (powinien mieć) na temat srednic
miałem też to pisać ale z tym różnie bywa. Nie raz widziałem ze sprzedaja rzeczy nie co pasują dlatego tak jak kolega wyżej wole sam mieć ta pewność
Sprzedam
Ja nie kupowałem zaślepek tylko wyrwałem te klapki z tego mocowania które jest przykręcone do kolektora, a dziurka w której ruszała się klapka zaslepiłem wkręcając w ten otwór srubkę z nakrętką zalaną specjalnym plastikiem ktora powoduje ze sie nic nie odkręci. Jest gdzies temat w internecie jak ktoś robił ten zabieg bez wydawania zbędnie pieniędzy na zaślepki
Nakrętka jest zbędna, ja używam śrub imbusowych, do tego loctite do połączeń trwałych i gotowe.
Ja kupiłem do 320d 150KM na allegro od goście ale wcześniej do niego zadzwoniłem i mi dobrał jakie powinienem mieć. Mówił mi, że w roczniku 2004 były u mnie dwa rozmiary. Faktem jest, że mi dobrał, ja kupiłem i mechanik zamontował.
masz czujnik ciśnienia doładowania od góry na kolektorze czy od strony grodzi?
ja mam od grodzi i zaślepki 22mm natomiast u kolegi co ma czujnik od góry kolektora są 33mm.
jak coś mam 6 szt zaślepek 33mm na sprzedaż nowe
Super, dzięki chłopaki za odpowiedź! Przebieg w mojej buni to prawie 250 tysięcy więc może ktoś już to zrobił. Będę ogarniał na weekend, dam znać :)
