Witam serdecznie mam problem z tylną szybą(w klapie) w e91 nie mogę jej otworzyć a chciałbym rozebrać również wycieraczkę(ponieważ nie działa) a w żaden sposób nie mogę tego rozebrać gdyż boje się coś połamać a więc moje pytanie brzmi Czy komuś się udało to rozebrać bez szkody jeśli tak to jak ? czytałem różne wątki niestety nie znalazłem odpowiedzi . Pozdrawiam i dziękuje z góry
Masz dwa wyjścia jeśli nie chcesz ruszać tapicerki bez otwierania
1. Zaprogramować, aby z pilota otwierała się szyba a nie bagażnik.
2. Dobrać się do przycisku i go rozebrać. W aucie które ja robiłem ostatnio, ktoś już był w przycisku, więc poszło łatwo. Nie wiem jak pódzie z nie otwieranym. Trzeba podważyć góre i powinna zejść obudowa. Masz wtedy dostęp do taśmy, która przestaje przewodzić przez to że koroduje. Podobno trzeba rozkleić te folie i przeczyścic z korozji. Ja nie miałem nuestety już czego czyścić, więc skorzystałem z punktu pierwszego. Co do czyszczenia są na necie instrukcje co i jak.
gdzieś przeczytałem że tą taśme trzeba wyrwać ... tak zrobiłem i wydłubałem ten plastki co trzyma taśmę .. dochodzi się do 2 pinów przy ich zwarciu nie działa .. szyba mi nie działa długo wycieraczka też ... jak rozebrać tapicerkę ... z tego co wiem to właśnie przy otwarciu szyby są jeszcze dwie śruby które trzymają obudowę .. więc nie wiem co dalej. Jeszcze jedno gdzieś przeczytałem że można dać napięcie do sterownika szyby (12v) i też u kogoś zadziałało lecz nie wiem gdzie się sterownik znajduje. może ktoś podpowie aaa.. jeszcze jedno który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę w tylnej szybie ? jest oddzielny bezpiecznik czy przód i tył ten sam ?
Daj sobie na razie spokój z grzebaniem w prądzie. Jest bardzo prosty sposób na otwarcie tylnej szyby i był opisywany na forum.
Trzeba zdjąć tapicerkę klapy i odryglować ręcznie śrubokrętem zamek szyby, jest w nim otwór do robienia tego. Następnie możesz cały ten bałagan na szybie rozebrać i wymienić co trzeba.
  • 4 lata później...
Witam, a ja mam troszkę inny problem, wszystko ładnie działa, lecz po otwarciu szyba nie trzyma się sama. Tzn muszą ją trzymać, żeby mi nie spadła na łeb, w sumie ostatnio mojej kobiecie spadła na głowę :? Pytanie, czy całe zawiasy do wymiany, czy idzie to jakoś naprawić, do końca nie wiem co jest tam odpowiedzialne za jej utrzymanie w "pionie".
