E46 320td 150KM Nierowna praca, blad 4b11,
Witam, zakupilem niedawno e46 2002r 320td 150KM. Od pocczatku byl problem z nierowna praca i dymieniem na bialo- lekko niebieski kolor.W silnikach Hondy i Subaru jestem obeznany ale Bmw to inna bajka - no i Diesel:)
Mam tester Delphi150 i Inpe.
Zrobilem nastepujace rzeczy:
Wymiana poduszek pod silnikiem
Wymiana filtra powietrza i paliwa
Zmiana filtra odmy na separator
Wyczyszczenie Egru
Zalanie do baku Lm Splunga
Zalanie i czyszcsenie czystm lm Splungiem podlaczajac bezposrednio za pompa progowa
Po tych zabiegach dymienie i nierowna praca na cheilke znikla i teraz losowo albo jest ok albo telepie i dymi.
Korekty na 1 i 4 byly na 5! A na 2 i 3 na -5. Czasami sa ok np przy ostrym przygazowaniu i szybkiej jezdzie. Potem przez jakis czas na postoju jest ok. Silnik pracuje ok i nie dymi a np po przygazowaniu znowu dziwne korekty.
Zacinaja sie wtryski czy cos moze z pompa cr?
Nagraj korekcje na zimnym i po rozgrzaniu. Sprawdź czy kody ima na wtryskiwaczach zgadzają się z tymi w sterowniku.
Na zimnym akurat odpalił poprawnie ale po dodaniu gazu znowu korekty z wykrzyknikiem, znowu pare razy przygazowany i w miare poprawne. Na cieplym podobna sytuacja z przygazowaniem. Byc moze termostat nie domyka sie do konca bo po okolo 5km mam 74st. Przy czyszczeniu zaworkow od egr i gruszki obok zaworka od Egr znalazlem ulamana wtyczke i jakis czujnik do ktorego powinna byc podlaczona ta wtyczka.
Zimny :
Cieply
Wtryski poprawnie zakodowane
Czujnik
Edytowane przez preket
A pod obciążeniem korekty też są takie duże zawsze? Ja miałem korekty na jałowym ładne, a pod obciążeniem wartości po +4, -5 itp i po sprawdzeniu na stole, 2 nie przeszły nawet testów a 2 ledwo ledwo . Zregenerowałem wszystkie + sprawdzili od razu kompresje i jest teraz git.
Wymień wtryskiwacz na 4 cylindrze i będzie wszystko ok. To czujnik ciśnienia oleju w podstawie filtra.
A pierwszy cylinder?czy poprostu na 1 robi korekty bo 4 jest padniety? Czy pasowac beda wtryski tylko z m47n czy tez np z 3 litrowego?czy zawsze wymienia sie podkladke i frezuje gniazdo?czy moze pamietasz moment dokrecania 2 nakretek trzymajacych wtrysk?Gdzies przeczytalem ze jak ktos wymienial podkladki to najpierw je wyrzarzyl
Po tym co pokazałeś uważam, że przyczyną jest tylko nr 4, w razie czego na 1 cylindrze można wymienić bez demontażu kolektora, ale wg mnie nie będzie potrzeby. W 3.0d m57n 204/218 km są takie same, tylko norma musi się zgadzać, jak masz euro3 to takie muszą być (kod ima 6 znaków). Podkładka oczywiście nowa, podgrzewa się, nie ma potrzeby frezowania gdy nic tam się nie dzieje. Jarzmo dokręca się momentem 9 nm, śruby kolektora - 12 nm a nakrętki - 15 nm.
Dzieki za pomoc, zabieram sie za wyjmowanie... oby wyszedl bo w yt czasami wrzucaja jakies mega konstrukcje so wyjmowania wtryskow.
Numer wtrysku musi sie caly zgadzac? Notma euro 3 ma koncowke 131? Moje sa euro 3. Mam szukac dokladnie taki nr jaki wychodzi z etki? Tam jest dlugi p/n a ja znajduje tylko jakies wtryski jak wpisze koncoeke czyli :7789661
Tak, euro 3 masz szukać, na wtryskiwaczu jest skrócony numer i po takich szukaj. Popularny jest też z końcówką 609, oczywiście możesz zamontować o innym numerze, który jest zamienny.
Ok. Dzieki za rady. Wyjecie wtrysku lacznie ze zdjeciem kooektora zajelo mi 30min, dosc sceptycznie podchodzilem do wyjecia wtrysku po filmikach z yt :) Rozumiem ze nowa podkladke podrzewam np palnikiem gazowym i wkladam nagrzana i odrazu wtrysk?
Dokładnie, problemy są z reguły w m57, w których nie ma jeszcze o-ringu uszczelniającego.
Wymienilem na 4 - poprawilo sie tylko na 4. Pierwszy nadal korekta okolo 4. Wymienilem wiec tez 1 - sporo nagaru na wtrysku wiec pewnie podkladka przepuszczala. Wyczyscilem wszystko, nowa podkladka i po skreceniu wsztstkie korekty okolo 0.5. Przy okazji wywalilem klapki.Chodzi rowno, nie kopci.
:cool2:
