Czesc koledzy!
Od jakiegos czasu zauwazylem ze wspoma nie dziala jak powinna!? Przy wiekszych predkosciach bardzo czula i auto ucieka raz w prawo raz w lewo takie delikatne ruchy.. dziwne zachowanie ale tylko jak przekrocze 100 km w miescie nic nawet tego nie zauwazylem. Ustawilem zbieznosc, wymienilem tuleje mocujace wahacz,opony ok zawieche sprawdzalem luzu nie ma! Do jednego moge miec zastrzezenie ....amory 100tys najechaly jest to mozliwe zeby az tak dziwne zachowanie wywolaly? Auto raczej nie plywa po drodze ale sciaga raz w jedna raz w druga jakby mial luz na krzyzaku ale sprawdzalem i jest ok.
Moze jakis czujnik, esp albo cos w tym stylu??? Jakies pomysly??
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
  • 2 miesiące temu...
Właśnie ze nie! Wspoma działa ale wydaje mi się ze za bardzo bo ja przekroczę 100 to za lekko kiera lata a co za tym idzie furmanka tez mało stabilna..
  • 8 miesięcy temu...
Masz czasem trudność z kręceniem kierownicą np na postoju, wspomaganie zawodzi czasem?
Cześć ....
właśnie teraz zaczęło się trochę ciężko kręcić. Raz widziałem kontrolkę kierownicy na desce pomarańczowa. Zgasiłem i odpaliłem zniknęła odrazu.
Myśle czy czasami silnik nie zaczyna szwankować?
Na to chyba mówią „Sticky steering wheel “ przestawialem troche ten dystans miedzy silnikiem a kolumna i było ok na jakiś czas ale problem powraca.Juz kończy się regulacja i za chwile będzie klops.
Teraz nie jestem pewien czy to wina silnika czy kolumny? Jakieś rady koledzy? Ktoś z Was to przerabiał?
To jest wada fabryczna w przedlifcie sticky steering, na forum UK poczytaj, smarowali czymś, przyczyną jest zostawienie auta na słońcu, bardzo duża temperatura we wnętrzu. Niektórym pomogło niektórym nie.
Wymiana kolumny może zagrać rolę, to bardzo niebezpieczna wada, podczas jazdy sobie wyobraź.
Tak już załatwiłem sprawę. Kupiłem uzywke motor do wspomagania i jest wszystko ok. Silnik był uszkodzony. Czytałem o tym i nie byłem pewien czy motor winny czy łożysko w kolumnie tam gdzie laczy się z motorem. Tam też jakiś czujnik jest.
Smarowanie to bujdy ! Ewentualnie można ten ring miedzy motorem a kolumna lekko przekrecic i moze bedzie ok. Ja niestety juz nie moglem bo byl na maxa skrecony i dalej bylo zle. Wsadzilylem inny motor i jest ok. Naprawa starego z dożywotnia gwarancją 300 funa używek motor 250zl z PL. Myślę że warta ryzyka.
Hi...
Tak na 100% pasuje jak kupilem w pl I pasuje bez problematic.
Pasuje bo kupiłeś z wersji UK w Polsce a wersję auta masz Uk dla tego pasuje... Z wersji UK do wersji EU nie pasuje, silnik ma te same nr natomiast inna jest elektronika i silnik eps kręci się w drugą stronę co powoduje nawet urwanie części wewnątrz przekładni, sprawdziłem na sobie... Jest na patent ale nikt o tym głośno nie mówi bo ta wiedza kosztuję :-)
