Podgląd: BMW e87 116i. Pomocy!!!!!!!!!proszę :(
Witam grupę :) Mam problem z autem. BMW e87(2009r) 116i 2.0 benzyna. Objawy są takie że gdy jadę to tak powyżej 1500 do 2000 tysięcy obrotów czuć takie jakby przerywanie, tak jakby auto raz przerwało i dalej idzie normalnie. Wymieniłem świece na nowe. Chodź jedna cewka ma taki dziwny kolor jak na zdjęciu. Gdy zwalniam i staje na światłach to w pierwszym momencie tak jakby obroty spadały do 700 i później podnoszą się do tysiąca. Co to może oznaczać? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :) niestety nie umiem dodać zdjęcia, więc postaram się opisać. Od spodu obudowa jest taka opalona, brązowa
Edytowane przez Kamil Bednarek
Błędy jakie są? Wtryskiwacze kiedy wymieniane były? Popraw tytuł na taki, który ma sens :duh: to nie gimnazjum.
. był raz błąd "niewłaściwa mieszanka" który znikł i auto chodzi dalej. Ale wcześniej z dwa tygodnie wcześniej miałem taki problem że auto odpalało i zaraz gasło na zimnym. Nie chodził 3 tłok czasami. Mechanik stwierdził że termostat popsuty, na komputerze pokazalo im że termostat, błąd vanosa, sonda lambda itd. (przepraszam za błędy). Mechanik przeczyścił jakiś zawór i ten termostat, wszystko wróciło do normy, auto chodziło na zimnym itd, później około po 2 dniach problem wrócił, zmieniłem świece na nowe( były fabryczne z BMW a autko ma 200 tysięcy przebiegu). Znów kasowanie błędów i wróciło do normy. Jedynie ta jedna cewka była taka od spodu jak świeca cała taka jakby przypalona(nie wiem jak to opisać). Teraz nie ma żadnych błędów, a auto tak coraz więcej czuć że tak przerywa przed tymi dwoma tysiącami obrotów. Najczęściej czuć na dwójce tylko. Wtryskiwacze nie były wymieniane
Skoro ktoś stwierdził, że nie pracował 3 cylinder to na 99% wtryskiwacz właśnie na tym cylindrze kwalifikuje się do wymiany, może nie tylko ten, ale to trzeba zdiagnozować przy pomocy programu do bmw i głowy na karku. Bmw zaleca w takim przypadku wymianę kompletu, choć z reguły jest to przesadna rozrzutność.
Przy uszkodzonym wtrysku byłoby tak że auto czasami chodzi normalnie a czasami nie? W takim sensie że wczoraj takie lekkie szarpanie było czuć jak jechałem w dzień. W nocy wracałem od dziewczyny i wszystko w porządku, rano dziś też?
Zależy na jakim etapie, dlatego diagnostyka to podstawa.
