Zakupiłem videorejestrator i podłączyłem go do kostki od zapalniczki zaraz nad nogami pasażera jednak problem jest taki że to złącze traci napięcie chwilę po zamknięciu auta. Rejestrator ma dodatkowy przewód który trzeba podpiąć do akumulatora żeby nie kasowała się godzina i data oraz był zawsze aktywny czujnik który włącza rejestrator gdy ten wyczuje przeciążenie, np podczas stłuczki parkingowej. Może ma ktoś pomysł abym bez rozbierania połowy deski, znalazł gdzieś dojście do 12v z akumulatora, w kabinie samochodu?
Stałe napiecią są w rozdzielaczu prądu w schowku (bezpieczniki) , ale niektóre są usypiane .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzięki. Też człowiek nie pomyśli zanim coś napisze. Wystarczyło zdjąć cały panel a mym oczom ukazał się piękny gruby czerwony przewodnik od aku. Nie mogłem rozpiąć kości ale zdjąłem kawałek izolacji i się wpiołem w niego kamerą :-) wszytko działa.
PS. Kamerka już się przydała pierwszego dnia. Nagrałem idiote który wyjechał mi na czołówkę i wymusił zjazd na pobocze. Jutro nagranie leci na komendę, tablice rejestracyjne uchwycone w dobrej jakości.
Dzięki i pozdrawiam
Zeby ci aku nie padl jak kamera bedzie caly czas chodzić.
