Witam podłączyłem inpe i differential presure into air intake system jest bardzo po za skalą https://zapodaj.net/59ab493590528.jpg.html tak jak na obrazku przy przyspieszeniu na setke sekundy czasem się zmieści w skali ale zazwyczja jest i jeszcze więcej czy to padająca przepływka? po odłączeniu przepływki nic się nie zmienia oprócz tego że wywalą jej błąd ale wskazania w inpie są takie same dodatkowo zauważyłem że na 5 biegu jak go przegazuję to wtedy mieszczę się w skali na 5-10 sekund i potem znowu 200-600-900
Skup się na parametrze air mass, ile jest na 3 biegu przy gazie do podłogi, bez odpuszczania i pod koniec skali obrotomierza?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie pamiętam jak to wygląda w n45, ale wydaje mi się, że powinno być bliżej 400, może niech potwierdzi jakiś użytkownik tego silnika. Odczuwasz jakiś niedobór mocy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie tu nawet nie chodzi o moc tylko bardziej o to ze czasem dojezdzam do swiatel wciskam sprzeglo obroty leca do 500 i zaraz wracaja nie zawsze sie to dzieje i irytuje mnie to zadnego bledu nie wywala i miałem nadzieje że to przepływka a ten parametr który mnie bardziej interesuje ze zdjecia differental pressure air intake system co może być uszkodzone że mam 600 zamiast 40-60 masz pojęcie co go kontroluje myslalem że przepływka i dla tego pisałęm o niej
Proszę zmienić nazwę tematu, nie ma czegoś takiego jak przepływka , jest przepływomierz . Moderator
Zapewne czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, ale inpa nie zawsze ma zakresy jak trzeba, więc tym nie sugeruj się zawsze, jakby wartość faktycznie była poza skalą dla sterownika to byłby błąd. Nie diagnozowałem nigdy tego silnika inpa, tylko ista więc nie pomogę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
