E60, przewód podcisnienia w skrzyni automatycznej
Posiadam błąd w skrzyni: 51AD Botschaft (Raddrehzahlen) von der DSC fehlt, kilka było tematów nawet na naszym forum, że po naprawie przewodu podcisnienia w skrzyni itp błędów brak. Może ktoś podpowiedzieć gdzie jest ten przewód? Nie mogę go namierzyć (niemam kanału) czy jedyne dojście jest od dołu? Po przeglądzie części tez niemoge go namierzyć.
Nie mozesz go namierzyc bo o ile sie dobrze orientuje to takiego przewodu podcisnienia w skrzyni automatycznej e60 niema.
Ale o jaki błąd chodzi?
Ten co wkleiłeś to brak informacji od czujnika obrotów koła
Czyli przerwany przewód lub uwalony czujnik
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sugerowałem się innymi tematami z tym błędem bo wszedzie przewijał się temat przewodu podciśnienia, rozumiem że błąd tyczy się braku sygnalu z czujnika. Tylko można to dokładniej w jakiś sposób namierzyć? To chodzi o czujnik z koła? Czy jakiś w skrzyni ?
  • 3 miesiące temu...
Wybacz że po takim czasie, ale brak czasu, czyli chodzi o któryś czujnik w kole ? ABS/DSC tak ?
(Jak tak to czemu nie wskazuje które to kolo?)
Inpa w EGS widzi błąd 51AD,
DIS natomiast w skrzyni nie widzi błędów ale w CAN-ie:
51AD CAN: EGS/SMG: No message from Dynamic Stability Control
W CAN-ie mam błąd jeszcze: FFFF Can: communication faulty.
  • 2 lata później...
Jak tam koledzy, uporał się ktoś z tym uporczywym błędem ?? Od zakupu też go mam i nie mam pojęcia jak się go pozbyć, bo mam tyle samo informacji co i Wy..
EGS 51AD i brak info o prędkości kół.
Swoją drogą przy zmianie ciśnienia opon bez potwierdzenia w iDrive nie wyskakuje mi komunikat przebitej opony, a w poprzedniej E60 wystarczyło dosłownie o 0,1 zmienić i już pojawiał się komunikat, a jak wiadomo ciśnienie (gdy nie ma czujników przy kołach) to zliczanie obrotów kół..
Czyli uszkodzony byłby czujnik prędkości kół w tym przypadku ABS ??
Dodam że gdy wprowadzić go w poślizg, to przy górnych obrotach często pojawia się błąd tempomatu, który zawsze działa dobrze i z ABS'em też problemów nie miałem nigdy..
Ostatnio miałem robioną aktualizację większości sterowników, adaptację skrzyni, przepustnicy i co tylko się dało, ale skrzynia nadal faluje na zimnym w przedziale ok. 1500-2000 i nieco przy hamowaniu silnikiem (zjazdy). W tym przypadku to chyba raczej konwerter..
M54B30 i ZF 6HP19A
