Witam. Mam od dłuższego czasu następujący problem z moją e39. Gdy jest zimna to chodzi równiutko, lecz po krótkiej drodze jak się rozgrzeje to wchodzi w nierówną pracę na obrotach jałowych. Zauważyłem na inpie że ciśnienie na listwie CR strasznie skacze od 280 do 400, co się nie dzieje gdy jest zimna. Ciśnienie na progówce jest stale 3,7. Wszystko przedstawiam na filmiku:
Wymieniłem czujnik na listwie CR, lecz niestety nic się nie zmieniło, wtyczka nie zaśniedziała i siedzi pewnie. Co może być przyczyną? Nie wiem czy jest to z tym związane, ale podczas przyspieszenia od 3,5tys słabnie
Wyskakuje mi również błąd od egr następujący: https://tiny.pl/gbgw2
Poleciliście przejrzeć podciśnienia i zaworek, okazało się że przewody podciśnienia kruszyły się wręcz. Wymieniłem podciśnienia i dalej ten błąd :/ wymuszałem otwieranie go w inpie i chodzi bez zarzutu na pierwszy rzut oka. Czy przyczyną może być zawyżona masa powietrza zarejestrowana przez przepływkę?
Przycinający się zawór egr lub przetwornik ciśnienia świruje. Jeżeli chodzi o skoki ciśnienia na szynie to pewnie winny jest zawór na pompie cr.
Przetwornik ciśnienia w sensie ten zaworek co są do niego podlaczane podcisnienia i zasilanie? Odlaczylem dziś wtyczke od czujnika ciśnienia na listwie CR i zaczął chodzić równo, czujnik wymieniany nie dawno. Możliwe jest że może to być wina wtyczki? Czy raczej jednak zawór na pompie CR?
Jakiej firmy czujnik? Tak, chodzi o ten zaworek, nazywa się to przetwornik ciśnienia.
No i jeśli na wolnych obrotach ciśnienie na pompie progowej masz 3,7 to jest to już zdecydowanie za mało (pod obciążeniem pewnie spada jeszcze niżej). Albo progówka już nie wyrabia albo zaworek zwrotny za filtrem paliwa ma już ugniecioną sprężynkę i przepuszcza paliwo dużo szybciej niż powinien. Spróbuj zacisnąć palcami (a najlepiej jakimiś szczypcami morsea owiniętymi w szmatkę, aby je zakleszczyć i na spokojnie sobie w kompie sprawdzić) wężyk ZA ZAWORKIEM i zobacz w INPA czy ciśnienie na pompie podskoczy. Jeśli tak to obstawiałbym zaworek. Jeśli nie zmieni się to raczej progówka czeka na wymianę.
Pzdr.
Czujnik przełożony z poprzedniego silnika na którym równo chodził więc raczej to nie wina czujnika. Na zaworek czy progowke ma wpływ temperatura pracy silnika? Bo na zimnym chodzi idealnie, podczas jazdy też nie mam zastrzeżeń, jedynie właśnie na postoju takie cyrki się dzieją :/
Jakie ciśnienie na progowej jest na zimnym? Wg mnie to nie ma wpływu, ponieważ diagnozowałem wiele m57 z "progówką" w okolicy 3,7 i takich cyrków nie było. Ale oczywiście warto zrobić taki test jak kolega napisał.
W sumie to skończyło się tak, że zalałem na orlenie diesla effecte, troszkę pogrzebałem przy wtyczce, podgiąłem piny, popryskałem sprayem do takich rzeczy, troszkę go przeciągnąłem na trasie i jak na razie przez 2 dni jest spokój, ciśnienie nie skacze :D a progowa dalej pokazuje 3,67. Czy wrócą skoki ciśnienia to czas pokaże, na razie jest okej :D
Sprawdził bym też wtyczki od wtrysków. Ale wtedy miał byś błąd wtryskiwacza.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
