To mój pierwszy post na Forum - Dzień Dobry :)
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem F30 335xi, rocznik 2013.
Jestem drugim właścicielem, auto odkupione od mojego kolegi który kupił je w polskim ASO i tam je serwisował przez cały okres użytkowania.
Auto w świetnym stanie technicznym poza jedną kwestią...
Zużycie oleju to ok. 1l/1 000 km (słownie: tysiąc).
W związku z powyższym mam do Was dwa pytania:
1. Spotkał się ktoś z Was z tak wysokim zużyciem/ubytkiem oleju w tych silnikach (N55)
2. Czy diagnostyka którą mam zamiar w najbliższych dniach zlecić w ASO powinna w 100% potwierdzić lub wykluczyć usterkę? Innymi słowy obawiam się sytuacji, że ASO przeprowadzi diagnostykę która nic nie wykaże i stwierdzą że „te modele tak mają”, a ja zostanę z wadą która za jakiś czas doprowadzi do definitywnej utylizacji silnika :(
Będę wdzięczny za Wasze opinie
  • Odpowiedzi 67
Uszczelniacze zaworowe?
Zapewne uszkodzony silnik lub coś wymaga naprawy. Te auta zjadają max 1l na 15 tys km, bo muszą.
Z jakich okolic jesteś to pomogę z dobrym serwisem BMW.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Dzięki za pomoc z wyborem warsztatu, mieszkam w Małopolsce i chętnie w przyszłości skorzystam.
Kogo polecasz?
Tym razem jednak, w związku z tym, że samochód podlega jeszcze pod dodatkowy pakiet serwisowy, oddaję go do ASO.
Pytanie tylko czy istnieje ryzyko że ASO po przeprowadzeniu diagnostyki uzna że nie ma żadnej awarii?
Jak prowadzić z nimi rozmowę przed oddaniem auta na serwis?
Szczerze mówiąc tak grubej akcji jeszcze nie miałem :(
Istnieje ryzyko, bo może się okazać że 1L/1000 to dla nich norma.
Jeśli trafisz na gamoni to tak Ci powiedzą. Ale jedź zobacz co tam Ci wydukają.
Edytowane przez matekBMW
Kupię:
Sadza na koncowkach wydechow nie jest w autach z bezposrednim wtryskiem czyms szczegolnie dziwnym.
U mnie ta sadza jest, nawet sporo, ale jest zupelnie sucha.
Gdyby bylamokra (od oleju), to byloby sie czego obawiac.
Po drodze w układzie wydechowym masz tyle elementów, że olej nie ma szans dolecieć do końca. No chyba, że idzie więcej oleju od benzyny.
W normalnych warunkach nie ma szans.
Maciek
Czysty olej - faktycznie nie ma szans, ale przepalony - a i owszem.
Zobacz, jak N20 ze starym typem rurki doprowadzajacej olej do turbo potrafi zadymic...
Wybacz ale sam mam n20 i zmodzone grubiej i nic nawet grube katowanie nie jest w stanie zadymić. Jak silnik jest sprawny to nie bata. Mam tez 2.0 diesle z przebiegiem 148 000 i rura z tylu jest czysta tak, że perfekcyjna pani domu nic by tam nie znalazla, a samochod jezdzi po miescie. Jak slysze o zapychajacych sie dpf i innych pierdoałach bo pekam ze smiechu.
Maciek
Jesli jest sprawny - to pelna zgoda.
Natomiast w tym temacie dyskusja toczy sie co do podejrzenia niesprawnosci.
Z tego powodu pisze, ze w autach z bezposrednim wtryskiem paliwa (a uzytkuje takie 2 auta obecnie - zupelnie innych marek) - sadza na koncowkach nie jest niczym nietypowym i jest to normalne w silnikach w pelni sprawnych. Co do dymienia - jak pisalem - w przypadku starego typu rurki doprowadzajacej olej do turbo - co jest znanym problemem w N20 - i jest na to TSB od BMW i przedluzenie gwarancji w US do 10 lat/120k mil.
A jesli chodzi o diesla - zgadzam sie - mialem jeszcze rok temu E90 LCI z N47 184KM, sprzedawalem go z przebiegiem 150k km - i tez wydech mialem czysty.Tutaj natomiast rozmowa jest o N55 - i mysle, ze trzebaby wrocic do dyskusji o tym silniku.
Potwierdzam, poboru oleju brak a końcówki mam czarne.
Także potwierdzam.
Wystarczy czyścić to i tak się nie brudzi szybko
Kupię:
Zaglądałeś pod samochód? Warto zdjąć osłonę silnika i obejrzeć co tam słychać. Masz dwie możliwości, coś padło i olej leci na zewnątrz albo coś padło i olej jest spalany z benzyną.
1
Często olej wycieka z uszkodzonej, stwardniałej uszczelki pomiędzy postawą filtra oleju a silnikiem.
Wbrew pozorom sporo oleju może tędy wyciec. Olej spływa po przodzie silnika i skapuje na osłonę silnika, pęd powietrza powoduje,
że w zasadzie wszystko jest "rozpylone" w trakcie jazdy i nie masz śladów na podłodze garażu.
Olej może dostawać się poprzez zużyte uszczelnienia turbosprężarki do wydechu (niszczy katalizator) i auto dość mocno dymi. Ale to od razu widać.
Olej z uszkodzonego czy zużytego turbo może lać się do intercolera i być przepalane (też trochę dymi). Łatwo sprawdzić, zaglądasz do IC.
Możesz mieć uszkodzoną uszczelkę pod głowicą w ten sposób, że przy którymś z kanałów olejowych jest wydmuchana "na zewnątrz"
(olej widać na bloku silnika, wtedy wszystko jest ubrudzone w oleju. (blok, miska, osłony). Test obecności spalin w chłodnicy tego nie pokaże.
Zdarza się czasem, że olej leci na katalizatory i wydech, odparowuje i nie kapie nic na ziemię. Pod maską czuć charakterystyczny zapach spalonego oleju.
Zużyta uszczelka pod pokrywą zaworów.
Wywalony uszczelniacz na wale pomiędzy silnikiem i skrzynią.
2
Jeżeli na zewnątrz nic nie widać to:
Możesz mieć zużyte pierścienie (ale raczej nie przy tym przebiegu).
zużyte turbo
uszkodzone/zużyte uszczelniacze zaworowe
Trzeba obejrzeć, być może coś rozebrać.
Auto było mocno katowane? Komora silnika jest dosyć słabo wentylowana, jest tam dosyć ciasno pod maską i panuje wysoka temperatura,
powoduje to niestety szybsze zużycie gumowych elementów uszczelniających i wszelkich gumowych rurek.
Dziękuje za merytoryczną wypowiedź.
Aktualnie auto stoi trzeci dzień na serwisie ASO i przechodzi kolejne testy które nic nie wykazują...
A w zasadzie to w ich interesie żeby coś znaleźć bo w końcu za naprawę dostają pieniądze :)
Mechanicy potwierdzają że tak wysokie zużycie oleju nie jest normalne w tym silniku.
Czekam.
jak dyskusja o braniu oleju to zapytam, na anglojezycznych forach piszą że 1l na 15 tys km n55 to norma, bo ma turbo
potwierdzacie? Ja robie wymiany co 8=10 tys km wiec nawet tego nie zauwze
Kupię:
Aktualizacja: silnik dostał nową, kompletną głowice.
Na wszystkich cylindrach kompresja równa ok 14 bar
Nic to jednak nie zmieniło.
Po przejechaniu 1 tysiąca km silnik poprosił o dolanie 1 litra oleju.(spalił litr oleju).
Oczywiście wszystkie uszczelki wymienione na nowe- silnik był wyjęty z samochodu.
Silnik nie jest jakoś specjalnie katowany. Raczej 50-50, spalanie na poziomie ok 13 litrów
Jawkieś pomysły?
Moje własne już mi się skończyły :/
Witam, to że sprężanie jest (czyli pierścienie uszczelniające ok, no a głowica nowa) to nie znaczy że są sprawne pierścienie olejowe, a jak będą np przegrzane to będzie brał olej.
