Masz spaloną jakąś żarówkę .
No to sam sobie odpowiedziałeś. Masz ledowe kierunki. Opcje masz kilka albo wyłączenue sorawdzania błędu żarówek, albo powrót do zwykłych żarówek lub wymiana tych na inne ledy CANBUS.
Przy wymianie całej lampy na taką samą nic nie trzeba kodować.
Miałem na myśli sytuację w związku z tym, że odbyłem drobny incydent skutkujący znaczeniem reflektora więc wymieniłem go na inny. Miałem ledowe kierunkowskazy fabryczne i takie same wstawiłem.
Ponawiam: Czy muszę programować / kodować nowy reflektor??
PS. Wszystkie światła działają.
Ja swojej nowej lampy nie kodowałem. Wyjąłem starą wsadziłem nową. Moja to najprostsza na H7 żarówki. Posprawdzaj czy wszystko jest dobrze podociskane. Nie uszkodziła ci się wtyczka jakaś podczas tego incydentu?
