Wpisz vin i szukaj
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Np
Pasywna ochrona pieszego
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=+Passiver+Fußgängerschutz
Airbag
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=Airbag
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Pamiętam że jak składałem auto to miałem urwaną wtyczkę od zamka i tu mnie zastanawia czy diagnoza pokaże że uszkodzone jest zamek czy czujnik w zderzaku czy w masce a może te trzy elementy są jako błąd pieszego z prawej strony ??
Dzisiaj rozebrałem wtyczkę od prawego zamka wtyczka( damska) była nie oryginalna i zauważyłem że w środku w jednym pinie jest wielki otwór bez blaszki dociskającej wkładanego bolca i mam obawę że to połączenie jest powodem wyskakującego błędu czujnika pieszych co wy na to
Auto naprawione pominąłem złącze od zamka i podczas oględzin przewodów od czujnika jedną żyłę przerwałem albo przewód był przerwany albo za dużo siły użyłem ważne że wszystko działa
