pytnianie jak blondynka ale prosze o pomoc.
X6 Diesel 2018 rok wlew paliw jak otworzyc bez pistoletu na stacji?
przykladajac benzyne nie otwiera sie tylko typowo na pistolecie do diesla,
a chciałbym zatankowac paliwo z kanistra u siebie pod domem.
Lejek zwykly do paliwa nie otwiera zaslepki palcem sie nie da , dzowniłem do BMW serwis to do mnie z tekstem ( przeiez normalny lejek wystarczy)
Jak widac nie wystarczy bo 2 rozne i lipa . nic nie otwiera zaslepki.
Jakies pomysly? czy to specjalny lejek? czy jest jakas blokada ?
W Fordach dają specjalną przejściówkę do tankowania z innych źródeł niż pistolet na stacji... W BMW nic takiego w bagażniku nie masz? :oops:
hehe no wlasnie miał czlowiek 10 letni nie było problemu :D
bagaznik przejrzałem caly i niestey nie ma a na infolini potraktowali mnie jak blondynke ze mam za krotki lejek? jakies jeszcze pomysly?
Szczerze pisząc.. gdybym miał taką sytuację jak TY (WIERZ MI NA SŁOWO) pojechałbym do jakiegokolwiek ASO i powiedział żeby "przestali się błaźnić i pie*dolić farmazony i żeby znaleźli kogoś kompetentnego do pomocy zamiast wymyślać c*uj wie co".
Bo wiesz... niby ASO a jak czasami posłucham tych magików tam co im się wydaje, że pod przykrywką ASO mogą mówić/robić wszystko to się zastanawiam kto im dał pracę... np. dokręcanie pompy oleju pistoletem pneumatycznym gdzie ewidentnie musisz użyć klucza dynamometrycznego :duh:
Nie możesz być miły i nie dać sobie wmawiać głupot w stylu "tworzenia się mikro tornad na hamulcach dlatego piszczą".
witam
https://autogaleria.pl/nowosci/producenci-i-rynek/koniec-pomylek-z-tankowaniem-dla-kierowcow-bmw/
W blokadę seryjnie wyposażone będą wszystkie modele z silnikami wysokoprężnymi. To właśnie w przypadku Diesli, ze względu na szerszy otwór wlewu najczęściej dochodzi do pomyłek i zatankowania auta benzyną. W przypadku pojazdów z silnikami benzynowymi taki system nie jest wymagany, bowiem średnica pistoletu z olejem napędowym jest szersza niż wlew zbiornika. Co roku pomoc drogowa ADAC w Niemczech pomaga w ponad 5000 przypadkach na skutek zatankowania niewłaściwego paliwa. Usuwanie skutków takiej pomyłki wiąże się z dużym nakładem pracy, a często także z dużymi kosztami.
Zamontowane w modelach BMW z silnikiem wysokoprężnym zabezpieczenie przed zatankowaniem nieprawidłowego paliwa jest tak skonstruowane, że pozwala wprowadzić wyłącznie pistolet do tankowania oleju napędowego. Wlew paliwa w tych pojazdach wyposażony jest w blokadę, która jest tak skonstruowana, że można ją odblokować wyłącznie unormowanym pistoletem to tankowania oleju napędowego. Natomiast za pomocą pistoletu do tankowania benzyny, który ma mniejszą średnicę, nie można odblokować króćca wlewu paliwa.
System przewiduje jednak również wyjątkowe sytuacje, w których samochód z silnikiem wysokoprężnym tankowany jest nie z dystrybutora, a z kanistra rezerwowego. Małe otwory po zewnętrznej stronie wlewu paliwa umożliwiają wprowadzenie małej ilości paliwa. Tankowanie z kanistra wymaga zatem nieco większej staranności – a jednocześnie przypomina kierowcy, aby sięgnął po prawidłowe paliwo.
Unitec 73742 adapter do kanistra do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym
https://www.amazon.de/dp/B00TYL2YLO/ref=asc_df_B00TYL2YLO1536494400000/?tag=3514515-21&creative=22662&creativeASIN=B00TYL2YLO&linkCode=df0&language=pl_PL
Pozdrawiam Andrzej
Zafi dziekuje za wyczerpujacą odpowiedz. zaraz podjade do BMW niech super specjaliscie ktorzy robil ze mnie debila otworzą mi wlew w serwisie:) ciekawe czy ta przeejsciówka bedzie działa bo juz 3 lejki przylzoylen
http://fs5.directupload.net/images/180910/pif2f5wn.jpg
Rurka dystrybutora benzynowy (1) jest zbyt cienka aby odsunąć zazębiające się zapadki (3) ....
http://fs1.directupload.net/images/180910/cymkhvrn.jpg
.... grubsza rurka dystrybutora do tankowania silników wysokoprężnych (2 - zaznaczona na zielono) popycha obie dźwignie w szyjce wlewu w bok
Pozdrawiam Andrzej
To ma służyć temu, aby na stacji nie zatankować przez pomyłkę benzyny do X6 w dieslu. Mowa o tym cały czas. :wink:
Benzyna zamiast krwi...
no tak, zapomniałem, że na każdym kroku może zadziałać "ludzki niedoje*izm" :cool2:
Bo zaraz będą wszyscy winni, oprócz tego, który ma zatankować samochód. :norty:
no i Panie !:) biore nozyczki otwieram 2 zasuwki góra i doł co rozchyla pistolet diesla i wsadzam lejek !!
BARDZO DZIEKUJE !
Wygrales z 3 serwisami bmw i biurem obslugi z auta:) nikt nie potrafil mi udzielic odpowiedzi jak zalac go z kanistra
