Hej,
Znowu przychodzę z prośbą o pomoc. Mianowicie boczne szyby się rysują przy opuszczaniu/podnoszeniu. Mechanizm chodzi sprawnie, nie przycinają się ani nic. Przy otwieraniu drzwi wszystko zdaję się działać jak należy, ale jednak szyby są porysowane. No i tu pytania do Was:
1) znacie jakiś zakład w okolicy Warszawy który jest w stanie sobie sprawnie poradzić z taką przypadłością?
2) Szyby wyglądają już nieestetycznie, więc warto było by je zregenerować. Jako, że to są boczne szyby to miło by było jakby i dało się je spolerować w tym zakładzie (jak na razie znalazłem na naszym forum jedynie taki zakład)
Pozdrawiam!
PS. Jak ma to znaczenie to BMW Z4 E86
Szyby poleruje się tlenkiem ceru, taniej wyjdzie kupić dwie szyby na allegro za 100 sztuka i zlecić wymianę u jakiegoś blacharza, ponieważ oni zajmują się przygotowaniem elementów do malowania itp. oni wiedzą jak rozbebeszyć drzwi.
Pewnie gdzieś tam kamyk wpadł, piasek i wadzi o szybę, możliwe, że w jakiejś uszczelce. Pamiętaj, że mata wygłuszająca drzwi jest jednorazowa i kosztuje 207 zł sztuka.
Nawiasem mówiąc, bez sensu polerować bo zaraz znów się porysują. I tak musisz rozbebeszać i tak.
Wyszłoby Cie to tak licząc na szybko 700 zł + robocizna.
Dzięki wielkie za odpowiedź! Kurde liczyłem, że uda się zamknąć w 5 stówkach jeśli mechanizm będzie sprawny... :/ :/
Ale powiedzmy, że byłbym w stanie przeboleć stratę tego tysiaczka jest ktoś w stanie polecić jakiegoś fachowca w okolicach Warszawy, który podjąłby się tematu od a do z?
  • 2 miesiące temu...
Cześć
Mechanizm szyby jest lekko zakrzywiony . Gdy otworzysz drzwi od spodu bedziesz mał śrubkę do której musisz sie dostać przez plastikową zaślepkę . Tą śrubką możesz regulować kąt opadania i wznoszenia szyby .Sprawdz czy nie powpadały kamyki lub coś innego pomiędzy uszczelkę a szybę , nie wydaje mi sie ,żeby rysy robił mechanizm . Chyba ,że ktoś juz wcześniej tam dłubał i zle ustawił kont opadania szyby .
Tak na marginesie - W mojej Z4 od strony pasażera musiałem wymieniać już dwa razy linkę układu mechanizmu opuszczania szyby . nie kupujcie całego mechanizmu bo to koszt 750 zł w BMW , wystraczy zakupić linkę koszt 40 zł . Za pierwszym razem zakupiłem cały mechanizm i pochodził 4 lata . Linka którą zakupiłem za 40 zł wydaje się być odrobine grubsza i mocniejsza .
Pozdro
