przepalone żarówczki przy gałkach regulacji nawiewu...
copter
cześć,
Jakiś czas temu miałem problem z podświetlaniem wszystkiego... licznika, przycisków od szyb elektrycznych, awaryjnych, świateł itp. problem tkwił we włączniku.... teraz wszytko działa poza podświetlaniem gałek nawiewów... pewnie poprzepalały się żarówki..
Jak dostać się do żaróweczek podświetlających "gałki regulacji nawiewów, ogrzewania itp."? pewnie trzeba rozebrać całą konsolę.... Jak to zrobić? Gdzie są ukryte śruby mocujące całą tą konsolę z gałkami?
pytanie dot e36 compact z 95r.
Czy są to takie same żaróweczki jak przy włączniku świateł długich?
pozdrawiam,
copter
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Ostatnio wymienialem tą żaróweczkę u siebie, co prawda w sedanie ale przypuszczam ze w compakcie jest tak samo. Wcale nie musisz wyciagać radia ani zadnej ramki, poprostu wyciagasz pokretła od nawiewu - pod lewą i prawą są śrubki. Po odkreceniu sciągniesz plastik maskujący i masz dostęp do żaróweczki :) nie jest ona przykręcana ani zapinana, poprostu chwytasz za nią i wygiągasz (nowe dostepne w kazdym sklepie motoryzacyjnym 50 gr sztuka).
