Witajcie.
To jest mój pierwszy wpis i tym samym gorąca prośba o pomoc.
Niestety nie znalazłem tematu na forum, który w pełni pomógłby mi lub zasugerowałby kierunek działania.
Wczoraj wieczorem dzwoni do mnie żona, że nie może otworzyć drzwi z pilota. Na szczęście była ze znajomymi i powiedzieli jej, że w pilocie ukryty jest konwencjonalny klucz - otworzyła, przyjechała do domu. Ku mojemu zdziwieniu, lista problemów (wraz z pojawieniem się defektu drzwi) wydłużyła się:
1. Wspomniane wyżej drzwi - rygiel drzwi kierowcy nie podnosi się - ani z kluczyka, ani z przycisku w kabinie;
2. Lusterko kierowcy po włączeniu zapłonu delikatnie odchyla się (samo szkło);
3. Przy włączeniu zapłonu bardzo głośno włącza się radio (nie zapamiętuje poprzednich ustawień);
4. Płyta DVD z nawigacją, która włożona jest w radiu (w kabinie) nie działa - słychać, że się kręci, jest bardzo gorąca ale nawigacja jej jakby nie rozpoznaje.
Bezpieczniki odpowiedzialne za otwieranie/zamykanie drzwi sprawdziłem - są OK.
Czy macie jakieś pomysły, co może być wspólnym mianownikiem w/w problemów?
Może wiązka w drzwiach się przetarła. Długo masz to auto? Panel sterowania lusterkiem i szybami działa, może był kiedyś zalany? Wcześniej wszystko działało prawidłowo? Może to nie są powiązane usterki, tylko po prostu w navi laser padł i jej nie czyta, a drzwi to osobna sprawa.
Samochód mam od 3 miesięcy. Sterowanie szybami i lusterkami działa. Wcześniej wszystko działało bez problemu - centralny zamek + rozkładanie lusterek i uchylanie szyb.
2 miesiące po zakupie okazało się, że cieknie olej z pompy wspomagania - musiała już być uszkodzona w momencie zakupu a ja tam nie zaglądałem - stwierdziłem, że ta część psuje się na tyle rzadko, że na pewno jest OK. Być może problem z drzwiami jest kolejną wadą ukrytą tego samochodu...
Wadą ukrytą :lol:
Przez dwa miesiące w tych samochodach wieeeele potrafi się zadziać, nawet jak nie jeżdżą.
