Na stronie programu jest informacja ze vgate nie dziala prawidlowo i go ner polecaja. O co chodzi?
Najnowsze urządzenia Vgate już nie działają prawidłowo, dlatego te adaptery nie są już zalecane. Jeśli masz starsze działające urządzenie, możesz oczywiście nadal z niego korzystać.
Chodzi o najnowsze modele, wcześniejsze są ok.
Instrument Cluster
Fuel Consumption Display maximum value
20l lub 30L
Ok
Code
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Nie wiedziałem że już nowy założyłeś. Jakie wrażenia? Warto przy tej cenie?
ja jestem mega zadowolony :) a czy warto to każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, ja napewno zrobiłbym to jeszcze raz bez wahania :)
Przepraszam, że odgrzebie temat. Jaki interfejs polecacie pod iPhona?
To da radę? Zgodnie z opisem tak https://allegro.pl/oferta/bimmercode-kodowanie-bmw-mini-vgate-icar-4-0-ble-7593685417
Chyba, że ktoś z Wrocławia lub okolic ma interfejs i kupioną apkę to chętnie się dorzucę i coś u siebie zakoduję.
Bezproblemowo koduje i to całkiem sprawnie. To moja aukcja, jak chcesz rabat to napisz PW przed zakupem. Mam też polecanego przez Bimmercode UniCarScan UCSI-2000.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
to jest ta wersja ktora dziala z ios po bluetooth? jaka cena tego polecanego przez bimmercode? nie widze aukcji na all...
Nie działa ten launch control... próbowałem na różne sposoby go zainicjować i nic.
Robiłeś to tak jak na filmie pokazane ?
https://www.youtube.com/watch?v=yJEWCuU4g0g
Tak, i na kilka innych sposobów - nie działa
Zastanawiam się jeszcze nad jedna rzeczą a mianowicie pisze, że koła muszą być "na wprost" tylko czy chodzi o względy bezpieczeństwa czy działanie systemu... Mam jakiś błąd w przekładni. Być może to jest powód
Nie wiem ktoś z Was zwrócił uwagę ale przy wykonywaniu backupu program robi tez kopie kodów fsc zapisanych w aucie. Jest tez tam kod wykorzystywany do aktualizacji map, który wciąga się do generatorów kodów fsc do map.
Krzysztof
Wrzuć może screena pokazującego, gdzie można odczytać taki kod.
Wie ktoś jak włączyć w cic żeby przy odtwarzaniu np muzyki z pena, mp3, pokazywały się okładki płyt ? Miałem tak z automatu w f10 a tu nowsze auto i kicha...
Krzysztof
Hej,
jak przez bimmercode zakoduję tempomat? mam obecnie tylko LIM, znalazłem kiere z tempomatem i LIM (sprzedający nie chce rozbierać i wysłać mi tylko przycisków, więc jak ktoś ma tylko przyciski w rozsądnej cenie to proszę o priv).
znalazłem PDFa z DIY, ale tam jest opis do i-Sys także nie wiem gdzie to ogarnąć w bimmercode.
tu znalazłem linka ale jest do F10 i F25
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=669435#/topics/669435
BTW czy są jakieś opcje do dokodowania do wyświetlacza HUD?
dzięki
Zakodowalem zegary sportowe,ale po uruchomieniu wogule się nie ruszają.Pokazane są rak jakby były nieaktywne.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Hej,
dzięki
Jest również do f30 w tym linku ale ja w bimmercode nie mam expert Mode w ICM :(
