Dzisiaj rozpakowałem adapter icar pro. Jest gdzieś w bimmercode odczyt poszczególnych błedów? Narazie widzę tylko w prawym górnym rogu kasowanie. Rozumiem że bimmerlink jest tylko pod iOS?
Ewentualnie jakaś inna apka do odczytu i kasowania błedów (silnika, poduszek itp).
W Bimmercode nie ma. Bimmerlink tylko pod iOS.
W Carly sprawdzisz błędy ze wszystkich modułów (ale nie masz kodowania z iCarem - musi być ich adapter).
Z iCar Pro z innymi apkami (np. Torque, Piston, polski SDPROG) sprawdzisz kody błędów, ale tylko z silnika.
Chyba, że ktoś inny ma link (niż Carly) do apki ze skanerem błędów, która łączy się ze wszystkimi modułami?
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Tak w każdej chwili możesz przywrócić backup.
Wchodzisz w dany moduł i w prawym dolnym rogu masz przycisk.
Koledzy
Wasze welcome lighty zapalają się w momecie otworzenia auta ? Ja do tej pory mialem tak ze otwierałem auto naciskajac guzik raz i zapalały mi się zakodowane światła. Wczoraj kombinowałem z autem i musiałem i leve fem gateway podnieść, co spowodowało że całę moje kodowanie musiałem robić jeszcze raz. I teraz zakodowane welcome light zapalają się dopiero po drugim naciśnięciu guzika otwórz na pilocie. Wiecie może który parametr w fem za to odpowiada czy to taka przypadłość nowszego softu ?
Witam. Czy przy pomocy aplikacji bimmercode można zmienić czułość czujnika zmierzchu żeby później zmieniało z drl na mijania. Tetaz nawet w jasny dzień jak wjadę np. w las to przełącza na mijania. I czy taki adapter jak w linku będzie ok, ten za 18,35$? Czy lepiej kupić na allegro? Czy to jedno i to samo?
https://s.click.aliexpress.com/e/bHhXkTXj
Gdyby ktoś chciał Vgate iCar 2 BT, 3 BT / WI-FI lub 4.0 BLE z Polski to zapraszam na PW (wystawiam paragony i FV23%).
Po włączeniu przez Bimmercode sportowych wskaźników (Sport Display) zegary pojawiły się na wyświetlaczu, ale niestety nie działają...
Jest jakiś patent na uruchomienie tego?
Pacjent: F30 335ix, 2013
Witam, mam F30 z usa, probowalem zmienic jezyk na Polski i teraz nie mam zadnych opisow w Menu, nawigacje zmienilem na EU ale rowniez nie dziala, jedynie radio udalo mi sie ustawic na czestotliwosci europejskie. Ktos wie co sie stalo z jezykiem? Musze wgrywac gdzies u secjalisty czy mozna to jakos odwrocic? Co powinno byc zaznaczone aby jezyk PL byl dostepny?
Możesz powiedzieć co dokładnie zmieniłeś że nastąpiła taka awaria? :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zmienialem glownie jezyk, nawet po dodaniu j. Polskiego do listy tj. Language 4 - polonishe, pozniej w language Polish ustawieniu List, pojawia sie opcja w komputerze samochodu Polski ale i tak nie dziala. Dodatkowo wlaczylem Navi na EUE(ece) czy jakos tak a rowniez nie mam euro map. Moze nie sa te opcje zainstalowane w moim aucie? . Odnoanie napisow pomogl Reset modulu i powrot do stanu podczas pierwszego polaczwnia z komputerem samochodu
Panowie a da sie wykodować start/stop poprzez Bimmercode?
