[F30] Kodowanie przez Bimmercode
xelibri
1,8 i 2,1??? to Ty bez powietrza jezdzisz.... komfort? a zdajesz sobie sprawe ze twoje opony jada na rantach a caly srodek opony w ogole nie dotyka jezdni... uwiebiam takie teorie... komfort... ehhh
to moze calkiem wypusc powietrze... ?
2.6 przod i 2.8 tyl jak masz jakies 18 czy 19 jak 17 waskie to moze byc ciut mniej.
Jak zakodować brak podgrzewania siedziska a zostawić tylko plecy ??? Może ktoś wie jaki pin w kostce za to odpowiada lub jak inaczej to wyłączyć
(Udało mi wie tylko zmniejszyć podgrzewanie ale to mało daje ,grzeje jak wściekłe :D
witam mam mały problem bo kupiłem kamerkę cofania do bmw f30 dedykowaną zamontowałem zgodnie z instrukcją a nadal na ekranie pojawia się not signal przerabiał ktoś taki tema ?? trzeba coś zakodować??
No pewnie, że trzeba zakodować.
przez Esys i iste trzeba zrobić, mogę pomóc
Cześć, sprowadziłem sobie BMW f30 328xi z silnikiem n26 z USA i zrobiłem, jak mi się wydawało, wszystkie przeróbki po czym pojechałem na przegląd. Na przeglądzie auto zostało cofnięte ze względu na to, że potrzebna jest regulacja świateł z pozycji kierowcy (góra, dół). Jestem na etapie zamawiania włącznika świateł z tą funkcją, ale mam pytanie czy po założeniu tego przełącznika będę musiał zakodować nowy parametr (jaki to jest parametr?).
Pzdr Michał
Panowie co trzeba zakodować aby uzyskać efekt - gdy przełącznik od świateł jest w pozycji "0" i włączymy zapłon (bez uruchomiania auta) to nic ni świeci.
Teraz mam tak , że mimo przełącznika na "0" ringi i tył i tak świecą.
Na necie widziałem ,że tak się da ale nie było pokazane co trzeba zakodować.
Z góry dzięki...
Panowie, może ktoś podpowie. Posiadam F34 z 2016 wersja USA. Za pomocą bimmercode udało mi się zmienić język na polski, przeprogramować lampy, lusterka itd. , jednak napotkałem się z problemem zmiany regionu. Problem wygląda następująco : po zmianie opcji HEADUNIT/AUDIO_TUNER_TRAFFIC/RADIO_COUNTRY na ECE 0X00, pojawiają się fale parzyste, znajduje stacje radiowe jednak dźwięk znika, dzwięki systemowe działają, nie działa jednak dzwięk stacji radiowej. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
W esys moge zmienić to
Bimmercode'm nie da rady ?
