[F30] Kodowanie przez Bimmercode
xelibri
Sprawdzanie lamp przeciwmgielnych można wyłączyć w FEM
Fog lights warm monitoring
Not active
Fog lights cold monitoring
Lecz miałem to nie aktywne. Po aktywowania mrugały i wyskakiwał błąd ...
Także to chyba nie jest przyczyną lekkiego świecenia tych świateł.
Czy ktoś po wymianie lamp przeciwmgielnych miał podobny problem ??
Nie kodowałem sobie tego, ale zgaduję, że zmienia się skala dla spalania chwilowego i potrafi pokazać więcej, a nie skończyć na 20 litrach.
Dokładnie tak - skala jest do 30. Miałem przez chwilę - źle mi to wyglądało, szczególnie, że i tak przez większość czasu spalanie mam poniżej 10l i wtedy ten wskaźnik staje się mało czytelny.
Cześć, posiadam F30 LCI z USA, ogarnąłem już kilka rzeczy, ale napotkałem też kilka problemów.
1. Zmiana języka (mam polski na liście, ale po wyborze nadal jest angielski)
2. Zmiana jednostki mocy z HP na KM (do wyboru jest tylko HP i kw)
3. Ustawienie, aby kamera cofania sama się wyłączała po przekroczeniu np 15km/h
4. Zmiana jednostki tempomatu w liczniku z mph na km/h (na HUD wyświetla km/h zarówno prędkość jak i ustawienia tempomatu).
5. Zmiana regionu i fal radiowych, to co udało mi się znaleźć chyba nie jest do NBT EVO, u mnie wygląda to zupełnie inaczej.
Czy jest możliwość zakodowania w taki sposób, żeby nie włączały się światła awaryjne po ostrym hamowaniu?.
Zwiększyłem limit prędkości oraz maksymalne przeciążenie, ale nie jest to wystarczające. Zbyt często załącza mi się mruganie awaryjnymi to przy moim stylu jazdy.
Idzie esysem wlaczyc to i można wylaczyc :)
"WB_GB_ENABLE" to “nicht_aktiv” using expert mode in the FEM
I masz wylaczone bimmercodem
